eiernder Rex 600 mit V Stabi
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Hi zusammen,
    nach dem Umbau auf V Stabi bei meinem Rex habe ich ein kleines Problemchen:
    Das Teil eiert jetzt schön und schaukelt sich auf. Mit dem GY401 hatte ich einen "stillstehnden" Heli
    Ich habe eine Rotorumdrehungzahl zw 1500-1600 und verwende M Blades, will ungern die Konfig ändern, da die Blätter bei der Drehzahl schön knattern und der Heli so schön "satt" geflogen ist
    Hat jemand diese Konfig und ein ähnliches Problem?
    Hab leider keine Zeit auf das V Stabi Treffen zu kommen
    Grüße,
    Andreas
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    AW: eiernder Rex 600 mit V Stabi
    Typisches Rex Problem. Ich geh davon aus mit Paddel hattest du die weichen Gummis im Rotorkopf, bei V-Stabi solltest du harte verwenden. Dann regelt das V-stabi besser und ist nicht so schwammig. Könnte auch sein das du jetzt in einer Reseonanzfrequenz gekommen bist. Geh einfach mal mit der Drehzahl ein Stück rauf oder runter. 50Umdrehungen reichen da teilweise schon aus.
    • sicx
      • 06.04.2002
      • 855
      • Alan
      • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
      Hallo!
      Ich hatte das Problem mit meinem Rex auch. Nach einiger Sucherei hab ich den AOF Anteil als Ursache enttarnt. Hier ist standartmäßig 40 eingestellt. Da ich Alublatthalter und die harten 90 shore Gummis drin hab, hat eine ßnderung auf einen Wert von 20 den gewünschten Erfolg gebracht. Seitdem ist der Heli ruhig.
      Freundliche Grüße
      Der Alan
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Naja ... da können wir schonmal sagen:
        - mehr Drehzahl
        - Blätter die nicht so weich sind (M sind relativ weich)
        - eine andere (weichere) Kopfdämpfung.
        Ich würde zuerst Dämpfung und Drehzahl testen, das ist am schnellsten zu machen.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          @ Yon:
          Bei den Drehzahlen eher weiche Gummis. Wichtig ist die Spielfreiheit auf der BLW. Sind die Gummis zu hart kann es in Verbindung mit wenig Drehzahl auch zu solchen Erscheinungen kommen.
          • morpheus
            • 23.06.2003
            • 721
            Hi zusammen,
            mhh, man hört ständig etwas anderes, weich, hart, weich, hart. Könnte mir jemand erklären, warum weich bzw hart? Wenn die Blätter zu weich sind, dann müßte ich doch "harte Blätter " UND "harte Gummis verwenden" ?
            @RV: Drehzahlabhängig?
            Jetzt hatte ich mal testweise die harten eingebaut, kurzzeitig hatte sich das Problem gelöst, mit ein bißche n spielen der Drehzahl. Ich habe dann noch eine Ritzelanpassung vorgenommen (nach unten) . Jetzt eiert der wieder.
            Ich werde heute nochmal weiter testen mit den Werten Empfindlichkeit etc. Denn ich würde gerne bei den M Blades bleiben und auch bei einer relativ niedrigen Drehzahl, eben um dem Scaleflug näher zu kommen. ...ich weiß nicht,...ein Heli mit 2000 RPM am Kopf ist doch nicht unbedingt Scale. Und es gibt doch einige, die M Blades in Verbindung mit V Stabi nutzen.
            Ich hab schon ein bissi ein Fragezeichen über dem Kopf :-((
            Grüße,
            Andreas
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              hallo Andreas,
              habe auch mal mit jemanden gesprochen, der sagte, dass Alu-blades und V-Stabi sich nicht vertragen...
              Warum, weiß ich nicht - aber das kann ja mal jemand berichten, der das selber getestet hat.
              Mein Versuch damals mit M-Blades endete im Acker, aber wegen Störungen im 35MHz System, das gibbet jetzt bei mir nicht mehr
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Je weniger Drehzahl und labberiger die Blätter desto weicher die Gummis ...
                Also: Wenn Du bei den M-Blades bleiben willst und die niederen RPM fliegen möchtest, dann eben weiche Gummis.
                Aber eben auch desto weniger Präzise ist das Ganze dann zu fliegen (ist ja beim Paddelkopf auch nicht anders) bzw. für den Regelkreis zu bearbeiten.
                M-Blades und Vstabi vertragen sich i.d.R. schon, aber es gibt halt besseres. Und da wir hier ein System zu verbessern haben gehört das eben mit angeführt.
