V-Stabi Heckprobleme v4 ???
  • Supermanu
    Supermanu
    Ich habe gestern abend den ersten Flug absolviert zum Testen. Heckservo BLS251. Autotrim war eingeschaltet. Ich hebe ab, alles klappt nach 10 Sekunden dreht das Heck weg und konnte den Heli grad noch aufsetzen ohne Schäden. Ich habe also das Heckservo ersetzt da ich dachte es sei defekt. Heute Morgen genau das gleinch noch einmal mit nem Savox 1290MG! Leider mussten dei Heckblätter drunter leiden.
    Nach dem Landen stand das Heckservo immer rechts auf Vollauschlag und fand die Mittelstellung nicht mehr. Nach neuem einschalten ist es dan wieder ok, und das Heckservo steht wieder in der Mitte.
    Heli ist ein Vision 90, 1 Klebepad unter dem Sensor.
    An was kann das liegen??
    manuel
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: V-Stabi Heckprobleme v4 ???
    hast du den Pitchzucker abgewartet?
    Genau das gleiche Phänomen haben wir schon öfter am Boden beobachtet, wenn man vor dem Pitchzucker am Knüppel rumrührt.
    Marco
    Marco
    • Baldi
      Baldi
      Beim Trimmflug bitte den Heli bei voll Pitch einschalten und den Doppelzukker der TS abwarten.
      Dann wieder Pitch af max. negativ und Starten/Motor anlassen!
      Sollte der Doppelzukker beim einschalten nicht kommen befindest du dich auch nicht im Autotrimm Modus!
      Natürlich auch das häckchen in der Software für den Autotrimm nicht vergessen, sonst geht der Autotrimm ja gar nicht
      VG
      Baldi
      • Supermanu
        Supermanu
        Ja, das mit Vollpitch ist schon klar. Ich glaube ich habe beim Setup einen Fehler gemacht. Habe die T-Rex 700 vorlage ausgewählt. Nun habe ich ein eigenes Modell ausgewählt und alles selbst optimiert und eingestellt. Die Servos laufen nun viel schneller und prezieser.
        Werde jetzt noch mal probieren gehn, melde mich wenn ich zurück bin.
        mfg
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          Mit dem 700er Preset war irgendetwas faul. Was genau weiß ich leider nicht.
          http://www.vstabi.de/forum1/read.php?18,25884
          Jenachdem von wann deine VStabi Software ist, hattest du eventuell das faule Preset.
          Drück dir die Daumen, dass nun alles klappt
          Marco
          • Supermanu
            Supermanu
            Nein, es hat leider nicht geklappt. Eine Kufe ist mir beim harten aufsetzen gebrochen und das Servo geht jetzt gar nicht mehr. Kontrolliere die Patchkabel mal zwischen Empfänger und Vstabi. glaube da ist etwas Faul.
            Dann ist mir noch was aufgefallen: Bei Pitch, Nick und Roll geht das Heckservo mit zum ausgleichen, ist das normal? Die Heckmischer im Sender sin aber alle aus!!!
            mfg
            • Andi
              • 03.03.2003
              • 134
              • Remshalden
              Ja das ist normal, das ist der DMA vom V-Stabi.
              • Supermanu
                Supermanu
                Ach ja, habe noch was vergessen, als ich mim Heli bei meinem Startkoffer angekommen war machte die Taumelscheibe eine wellenförmige Bewegung ( auf und ab, links und rechts) , was bedeutet das??
                • Supermanu
                  Supermanu
                  Bin ich wieder der Einzige der dieses Problem hat....??
                  • Baldi
                    Baldi
                    Scheint so, leider
                    Hatte ich noch nicht, zumindest ist mir das noch nie aufgefallen.
                    VG
                    Baldi
                    • Timo S
                      • 09.11.2007
                      • 612
                      • Timo
                      • Bietigheim-Bissingen
                      Sensor eventl. defekt? Vlt. kann dir jemand bei dir in der Gegend mal einen zum testen ausleihen.
                      Den irgendwie häufen sich die Probleme, ich denke nicht dass es an der Software liegt.
                      CALDERA|700
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Das hatte ich auch schon häufiger wenn das Kabel beim Initialisieren schon angesteckt war, das gibt dann teilweise ganz komische Reaktionen.
                        Gruß Stefan
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          Ich habe mir das Setup File auf vstabi.de grad angesehen und denke daß wir da auch eine Menge andere Baustellen (mechanisch-geometrischer Art) haben werden ... mehr dazu wenn Du morgen da bist.
                          • Supermanu
                            Supermanu
                            Das Problem wurde Fachmännisch von Rainer behoben. Vielen Dank nochmals. Die Geometrie stimmte nicht recht und der Gyrosensor war defekt. Ich bekam den Sensor sofort ausgetauscht! Jetzt klappt alles. Wenn ich am Wochenende zum fliegen komme und alles so eingestellt habe wie ich es mag, mach ich einen kleinen "Umbaubericht" hier im Forum, für alle diejenigen, die den Vision 90 auch umrüsten wollen, mit Setup und allem...
                            mfg
                            manuel
