Wandern des Heckservos bei VStabi4.0
  • Tommesp
    • 12.05.2008
    • 361
    • MFV Teutoflieger, Rock City
    Guten Abend.
    Habe bei meinem VStabi4.0 im TDR das Phänomen, dass der Heck-I-Balken (und mit ihm das Heck) im Stand wie im Flug langsam nach links wandert, bis hin zum Vollausschlag, was irgendwie... naja... unschön ist. Das Ganze geht recht langsam, von der Mittelposition aus ist Vollausschlag links nach ca. 30 sek. erreicht. Den Trimmflug habe ich mehrfach mit grüner Ampel abgeschlossen.
    Im V-Stabi-Forum habe ich bereits erfahren, dass das nichts mit dem Trimmflug zu tun hat und auch nichts mit der Optimierungsfunktion. Mit Heraufsetzen der Sensortotzone von 3 auf 16 bis 20 ist das Ganze dann weg. Sender ist eine Futaba T7, die Heckservokanalmitte ist exakt auf 0% im Stabi-Setup.
    Hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie habt ihr das beseitigt? Umsetzen der Sensortotzone löst ja das Problem nicht, oder ist mein Alusensor einfach zu ungenau?
    Verblüffend ist, dass mit dem Laden eines anderen TDR-Presets das Wandern genau in die entgegengesetzte Richtung geht, also nach rechts, was mich zu der Vermutung führt, dass dann doch irgendwo in der Trimmung im Preset was nicht passt...
    Hab ihr eine Idee?
    Vielen Dank schonmal und
    viele Grüße,
    tommes
    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
  • Alex
    Alex
    AW: Wandern des Heckservos bei VStabi4.0
    bei mir ist das gleiche nur das er zum rechten Endausschlag wandert !
    Gruß Alex
    • Tommesp
      • 12.05.2008
      • 361
      Gruß Alex
      Ist bei mir je nach geladenem Preset auch so gewesen, mit dem einen Preset ist
      der Balken reproduzierbar nach rechts gewandert - mit dem nächsten (ebenso
      repoduzierbar) nach links. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, nach dem
      Problem zu fahnden, wenn denn überhaupt eins besteht... im Vstabi-Forum wurde
      mir gesagt, dass das Wandern im Stand durchaus normal sein könnte... ?!?
      Habe das Problem dann mit einem AC3X gelöst.
      Falls Du eine Lösung mit dem VStabi findest, würde mich die aber durchaus
      interessieren.
      Beste Grüße,
      tommes
      • Alex
        Alex
        hat doch nicht geklappt
        Gruß Alex
        Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2009, 14:40.
        • leaf
          • 28.12.2007
          • 2092
          • norman
          bei mir war´s das vstabi
          • Alex
            Alex
            ich habe es jetzt mit Sensor-Totzone 6 und RC-Totzone 12 geschafft das es nichtmehr wandert !
            Gruß Alex
            • Bladti
              • 01.05.2007
              • 1619
              • Christoph
              @Alex
              was sagt deine live anzeige ?
              Ist da irgendwas auffälliges zu sehen ?
              Ruf mal bei mikado an die helfen dir da schnell weiter
              Hatte das selbe problem und hatte es eingeschickt bei mir wurde der sensor getauscht
              gruß chris
              • Alex
                Alex
                der I Balken wandert ! Wie gesagt durch Rc- und Sensor-Totzone wurde das behoben !
                Gruß Ale
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  Hab Ihr eigentlich nach dem Kalibrieren der Steuerung alle die Empfänger neu gebunden? Wenn nicht ist das auch häufig ein bzw. der Grund für das Wandern.
                  Gruß Holger
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                    Das sind Toleranzen im Sensor usw., halt Schwankungen.
                    Kann man wegbekommen, wenn man den Totbereich etwas erhöht.
                    Aber bitte nicht mehr als 10-12, sonst wirds echt "TOT" in Stickmitte.
                    grü�e marndra
                    • drei d
                      drei d
                      das problem habe ich auch.
                      die 0% zone ist aber 18 kliks "breit".
                      also bis aus der 0 eine 1 wird, kann ich am rädchen lange drehen.
                      vielleicht kann es damit was zu zun haben.
