vielleicht könnt Ihr einem VStabi-Nutzer ein wenig beim Gyrobot900 helfen.
Baue gerade für einen Bekannten seinen Raptor50 auf Gyrobot900 um.
- der Kopf ist soweit fertig (mitte Blattlagerwelle bis mitte Kugel am Blatthalter = 24mm)
Nun habe ich das Problem, des der zykliche Weg (ohne Gyrobot angeschlossen) bei 100% Weg im Sender ca. 19 Grad beträgt. Könnte durch Veränderungen der Kugelgelenke den Wert noch Verändern - Kugeln am Servo weiter nach Innen, ein Loch geht noch.
Habe ich es richtig verstanden, das ich die max. 19Grad belassen kann und dann im Gyrobot den max. zyklichen Wert herunterdrehe und zusätzlich im Sender den max. Steuerweg auf 20% herunterhole - für den Anfang?
Auf wieviel zyklischen Weg sollte ich im Gyrobot herunterdrehen, 10 Grad, 12 Grad oder die 19 Grad als max. Wert belassen und nur am Sender herunterdrehen?
Irgendwie stehe ich beim Gyrobot als VStabi-Nutzer ein wenig auf dem Schlauch.
Danke für Eure Hilfe.
jochen
