V-Stabi Endausschläge
  • hoppla
    hoppla
    habe ne kurze Frage. habe dass V-stabi fertig programmiert. Geht soweit alles richtig. Nur eines ist mir nicht klar. Wenn ich Z.b. voll negativ oder psitiv Pitch gebe und gleichzeitig Roll und Nick bis Anschlag an der Fernsteuerung, so habe ich das Problem, dass das Servohorn beim Servo ansteht. Wie kann ich diese Ausschläge veringern? In der Funke geht dies ja nicht mehr, da ich sonst in den Balken des Programms die 100% Weg verliere.
    mfg Oliver
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: V-Stabi Endausschläge
    das geht nur noch über die Funktion Cyclic Ring im Taumelscheiben Profi Menue.
    Gruß Stefan
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      • Altach, Vorarlberg
      Hast Du den Pitch-Weg schon auf einen vernünftigen Weg begrenzt? Wenn ja, kannst du mit Cyclic Ring die Ecken "entschärfen".
      Oli
      GruÃ? Oli
      - Remember our Veterans -
      • hoppla
        hoppla
        danke für Eure Antwort,
        mit meiner FF9 kann ich dies leider nicht (ciclyc Ring elektronisch). Pitch ist auf 12 Grad eingestellt. Sehe ich dies richtig, dass dies nur mit Hilfe eines Rings geht? Gruss Oliver
        • amol
          • 24.11.2007
          • 914
          • oliver
          Das machst Du im Vstabi, nicht im Sender. Wie Stefan geschrieben hat im Taumelscheiben-Profimenü.
          GruÃ? Oli
          • hoppla
            hoppla
            Hammer,
            besten Dank an Euch zwei, dass ist dies wo nach ich gesucht aber nicht gefunden habe. Wünsche Euch ein schönes weekend. Manchmal ist Fragen besser als zwei Stunden suchen.
            Gruss Oliver und nochmals Danke.
