v-stabi heck einstellen?
  • Nightmare Brain
    • 24.02.2006
    • 804
    • Sebastian
    • Gardelegen / Eisleben
    hi!
    jungs, wie habt ihr euer v-stabi heck "mechanisch" eingestellt?
    habt ihr wie gewöhnlich in der software auf normal modus gestellt und das heck sauber
    mechanisch eingestellt, bis es kein drivt mehr hat,
    oder die schnelle ami varriante...0 grad bei genau geraden (mittigen) heckservo arm?!
    ahh nochwas...lohnt sich eine pitchbeimischung? ich denke doch der kreisel packt das
    auch so ganz gut...
    mfg
    Basti
    mfg
    Basti
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    AW: v-stabi heck einstellen?
    der erste VStabi?
    Wenn 4.0, dann Heck auf Mitte bei senkrechtem Servoarm und dann Trimmflug. Und alles wird gut ;-)
    Schau mal auf VStabi.de, da gibts die perfekten Einstellvideos von Rainer. Eigentlich ein MUSS bevor man anfängt..
    Handvoll Grü�e, Lars
    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
    • Nightmare Brain
      • 24.02.2006
      • 804
      • Sebastian
      jup...newbie ;-) danke für den tip
      mfg
      Basti
      mfg
      Basti
      • Nightmare Brain
        • 24.02.2006
        • 804
        • Sebastian
        hmm...auf dem besagten video wird das aber anders beschrieben.
        da sagen die, dass ich schon 2-3 grad vorspur einstellen soll....
        aber ich glaube bei meinem logo400 ist das sogar genau hülsen mitte.
        mfg
        Basti
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          @Nightmare
          Habe bei meinem 400er die Hülse in die mitte gestellt und den Trimflug geflogen.
          Optimierer einen Flug eingeschaltet.. fertig
          Das Heck hält bombig
          Hab nur noch was am StopGain verändert, da ichs gerne knackiger im abstoppen habe, aber ansonsten alles wie im Preset.
          Darko
          • klarisatec
            • 05.05.2008
            • 1457
            • Markus
            • Ortenau
            Hi Basti,
            Heck bei 0° Pitch einstellen geht bestens...
            Gruß Markus
            Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Hi @ all,
              ich habe wie in dem Video leicht aus der Mitte gegen den Drehmoment und die Drehrate angepasst von 100 auf 120 angepasst..das V 4.0 hat in einem CopterX 500 SE 12 Flüge , also Brand Neu ....
              GruÃ? Manfred
              • LarsBraun
                LeoLipo.de
                Onlineshop
                • 24.08.2008
                • 900
                • lars
                • Leonberg
                Nimm 0 Grad (Tip von U. Röhr - der sollte es wissen), dann die max. Wege einstellen. Im Endausschlag prüfen ob das Servo da noch Kraft hat! Sonst weniger odr andere Hebelverhältnisse wählen. Meist sollte so was von 55 / 55 rauskommen.
                • Nightmare Brain
                  • 24.02.2006
                  • 804
                  • Sebastian
                  gute tips DANKIII
                  @darko sabljo
                  welches heck servo nutzt du?
                  mfg
                  Basti
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    Hab ein BLS251 drauf
                    Darko
                    • Nightmare Brain
                      • 24.02.2006
                      • 804
                      • Sebastian
                      ach du sch.....
                      mfg
                      Basti
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        ja mein Gott.. war noch übrig
                        Darko
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Hi ,
                          S 9257, das T-500 Standart Servo
                          GruÃ? Manfred
                          • Carsten aus LA
                            Carsten aus LA
                            ich hab mit folgendem Vorgehen die besten Erfahrungen:
                            Erst mal mechanisch sauber einstellen. (90°, 90°, 90°, Schiebehülse Mitte)
                            Dann Empfindlichkeit weit runter drehen; kurz vor unfliegbar.
                            Dann den DMA so weit rauf, dass das Heck auch mit geringer Empfindlichkeit beim Pitch Pumpen nicht wegdreht.
                            Danach die Empfindlichkeit wieder so weit hoch, dass das System beim Schnellfliegen nicht schwingt.
