Heckservo direkt an V-Stabi?
  • ahlborn
    ahlborn
    Kann ich mein Heckservo S9254 direkt an das Vstabi Klemmen oder sollte ich wie bei Kreiselsystemen ein Spannungs-Limiter dazwischen hängen?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    AW: Heckservo direkt an V-Stabi?
    kommt doch darauf an, mit wieviel Volt du dein System betreibst.
    Ich hab beim V Stabi auch einen Limiter fürs Heckservo drin, da ich das BEC höher eingestellt habe.
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      Ich hab mein BLS 251 und mein 9254 direkt am V-Stabi. Habe in einem Fall ein Jive 80HV und im anderen Fall ein Jazz 80. Funzt wunderbar, ohne einen STützakku oder sonst was
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • ahlborn
        ahlborn
        ich habe einen Jive HV und da habe ich 5,6 Volt eingestellt. Das hatte ich aber auch vorher mit Kreisel und Trotzdem ein Limiter drin da der auf 5,1 Volt runter regelt.
        Hätte ja sein können das solch eine Funktion der V-St5abi schon integriert hat.
        Aber wenn ihr sagt direkt, dann mache ich das. Jedes Teil was man sich sparen kann soll raus. So auch die Paddelstange
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          Ich flieg auch im 600N das BLS 251 habe aber auch den Limiter drin . sicher ist sicher
          Gruß Thomas
          • stefimat
            • 24.03.2007
            • 1095
            • Im schönen Allgäu
            Hallo Frank,
            habe das S9254 über einen V-Limiter an VStabi dran. System-Spannung ist bei mir 5,9V
            CU l8er Stefan
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              Hallo Ahlborn,
              ich habe V-Stabi und Taumelscheibenservos am BEC an 5,9 V und das Heckservo 9254 über Limiter an V-Stabi.
              Sicher ist sicher !
              Grüße Bernd
              Heli : Logo 500 V-Stabi
              Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
              • ahlborn
                ahlborn
                ich habe mich auch für den Limiter entschlossen.
                War eh da
                • RaZeR
                  RaZeR
                  Hallo Frank
                  Habe bei mir auch ein Limiter zum Hecksevo drinn.
                  Das Teil sollte mit rein, mein 9254 mag nicht so viel Spannung.
                  Mfg Jörg
                  • shayin
                    shayin
                    Hiho,
                    Bei mir hängt das 9254 auch direkt am AC3X und läuft ohne Probleme. Man bekommt bei Futaba sowieso immer unterschiedliche Aussagen über die Freigabe des Servos. Who cares
                    • sridii
                      • 24.09.2008
                      • 528
                      • LU, CH, auf allen Wiesen
                      Zitat von shayin Beitrag anzeigen
                      Hiho,
                      Und bei welcher Spannung? Das ist eigentlich die entscheidende Frage!
                      Gruess, Stephan
