Frage zu V-Stabi 4.0 im T-Rex 600N mit Kasama Kopf
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    ich habe meinen Rex 600 Nitro Pro mit einem V-Stabi 4 ausgerüstet, außerdem noch mit dem Kasama Cyberhead.
    Die Einstellungen habe ich im groben auch schon hinbekommen, allerdings hapert es etwas mit dem zyklischen Pitch.
    Auf Kollektiv Pitch habe ich etwa +/- 13 bei einem Wert von 72 im Stabi Menu.
    Wenn ich die Standartwerte für den zyklischen Pitch anwende komme ich da auf viel zu große Werte.
    Um ein im Stillstand brauchbaren Ausschlag zu bekommen muß ich mit der zyklischen Verstärkung auf 36 runter, bei Cyclic Ring steht ein Wert von 70.
    Ist das so fliegbar?
    Hat evtl. jemand den gleichen Kopf verbaut und kann mir sein Setup schicken?
    Vielen Dank im Voraus.
    Mit freundlichem Gruß,
    Manfred
  • RaZeR
    RaZeR
    AW: Frage zu V-Stabi 4.0 im T-Rex 600N mit Kasama Kopf
    Hallo Manfred
    Kämpfe auch zur Zeit auch auf meinen 600nitro mit dem zyk Ausschlägen.
    Zyklischen Verstärkung auf 36 ist defentiv ein schlechter Wert so würde ich nicht fliegen. Der Cyclic Ring begrenzt deine Ecken in der Tx.
    Die zyk. Ausschläge sollten sich bei mindestens 65 oder besser gefinden.
    Die PP Anlenkung ist der Bösewicht.
    Du kannst bloß an den Servos weiter innen einhängen, mit 2x Gestängen kann es verspannen oder du schmeißt eins raus.
    An den Servos verringest du kollektiv und zyklisch.
    Mann könnte auch die Umlenkhebel bearbeiten ist aber ein großer Aufwand.
    Oder komplett Umbau auf Direktanlenkung.
    Probier an den Servos ist die einfachste Lösung.
    Werd die Woche da auch noch mal ran gehen strebe 75 zyk an.
    Mfg Jörg
