Gyrobot 900 im Joker 3
  • Pyro
    Pyro
    Hallo Leute!
    Nach langem Recherchieren habe ich mich entschieden den GB900 im Joker 3 zu verwenden. Anfangs war ich noch sehr skeptisch, da ich noch nie mit einem Flybarlesssystem zu tun hatte.
    Im Lieferumfang war das Kreiselsystem, das USB-Kabel, eine CD mit Konfigurationssoftware und Benutzerhandbuch. Das Benutzerhandbuch sollte man sich erstmal in Ruhe durchlesen, damit man die komplexe Materie etwas versteht und vorallem, damit man das System auch richtig konfiguriert. Da ich technisch nicht unbedarft bin, war für mich Alles sehr logisch beschrieben und es klappte auch auf Anhieb. Auch der Hersteller und Lieferant, Lutz Focke, ist sehr freundlich und steht einem mit Rat und Tat zu Seite.
    Selbst die vorgegebenen Grundwerte stabilisierten den Joker schon sehr gut. Die Drehraten, für Roll und Nick, die einzig und allein vom Sender bestimmt werden, habe ich erst nach der Vorgabe des Handbuches eingestellt. Hier sind die Grundwerte wirklich auf sicherster Seite vorgegeben. Deshalb habe ich die Drehraten auch gleich meinem Flugstil ensprechen angepasst.
    Mittels Beschreibung habe ich dann auch sehr schnell meine optimales Setup gefunden und das sieht wie folgt aus:
    Modell: Joker 3
    Flugstil: 3D und FAI
    Taumelscheiben-Servos: Futaba BLS252 (Abstand Drehpunkt-Kugel 16,5mm)
    Heckservo: Futaba BLS251 (Abstand Drehpunkt-Kugel 13 mm)
    Hauptrotorblätter: NHP 700
    Heckrotorblätter: CFK
    Heck P: 300
    Heck I : 350
    Nick P: 350
    Nick I: 450
    Roll P: 350
    Roll I: 450
    Nick und Roll Rückkopplung: 0
    Piro-Optimierung: -5
    Piro-Opt. Schwelle: 0
    Servoweg am Sender für Roll: +/- 50%
    Servoweg am Sender für Nick: +/- 45%
    Servoweg am Sender für Heck: +/- 70%
    Expo am Sender für Roll: 25% (um die Mitte weniger Weg)
    Expo am Sender für Nick: 45% (um die Mitte weniger Weg)
    Expo am Sender für Heck: 30% (um die Mitte weniger Weg)
    Paddelstange: Ohne
    Mode: Standard
    Mit diesem Setup fliegt der Joker 3 wie auf Schiene und ist zugleich sehr Agil. Besonders hat mich die Stabilität und das Einrastmoment des Hecks beeindruckt. Besser kann meines Erachtens ein Heckkreisel nicht arbeiten!
    Nun wie man der Bescheibung entnehmen kann, bin ich mit der Wahl des Gyrobot 900 sehr froh und kann dieses kleine Wunder der Technik nur empfehlen!
    Danke auch an Lutz Focke, für die gute Beratung!
    Bernhard Kratzer
    Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2009, 15:54.
  • Pyro
    Pyro
    AW: Gyrobot 900 im Joker 3
    Hallo jetz bin es ich noch mal!
    Hier noch eine kleine Fehlerberichtigung:
    Rückkopplung für Roll und Nick: +10
    Bernhard
    • HeliSkip
      • 13.01.2009
      • 485
      • Skip
      • Worldwide
      Hi Bernhard,
      hast du keine Probleme mit wippen gehabt?
      was hast du für Dämpfergummies? Hart oder weich?
      Logo-400SE
      TDR-700, TDR-800
      • Pyro
        Pyro
        bei meinem Joker sind die mittelweichen Gummis Nr. 591 verbaut. Oszilliert hatte mein System nur, als ich die Kopfdämpfung zu hart gemacht hatte. Hier hatte ich bei rel. niedriger Kopfdrehzahl (ca. 1500 U/min) das Wippen. Bei Drehzahlen >1600 U/min war das Schingen dann wieder weg.
        Meine Vermutung ist, dass die Standardkopfdämpfung für niedrige Kopfdrehzahlen etwas zu hart ist. Ich habe nämlich die Passscheiben Nr. 47, Beutel 13, durch 0,3mm Passscheiben ersetzt und hatte das Wippen dadurch beseitigt. Leute die nur höhere Drehzahlen fliegen, haben das Problem nicht.
        Bernhard
        Zuletzt geändert von Gast; 12.05.2009, 17:35.
        • HeliSkip
          • 13.01.2009
          • 485
          • Skip
          • Worldwide
          Hallo Bernhard,
          ich hatte mit meinem T-Rex 500 und dem Gyrobot 900 am Anfang große Probleme.
          Nach weicheren Kopfgummies und jetzt vor Allem Radixblättern fliegt er super.
          Ich hatte vorher die Align Kohlefaserblätter, aber die hatten 8 mm Vorlauf. Hhhmmm.
          Und die Radix nur noch 1 mm.
          Das hat's dann gebracht.
          Die Drehzahlgeschichte habe ich auch schon durch. Da hast du ganz recht.
          Ich war mal auf 2200 runter und da hat sich der Gyrobot aber aufgeregt. :>)
          Jetzt so mit 2500 bis 2600 freut er sich.
          Gruß Dirk
          Logo-400SE
          TDR-700, TDR-800
