Problem V-Stabi <--> TS
  • ttspieler
    ttspieler
    Moin, Moin!
    Bin gerade dabei das Rotorkopfupgrade auf meinen T-Rex 500 zu bauen.
    Dabei ergibt sich folgendes Problem:
    der Arm des TS-Mitnehmers schrabbt über die untere Hälfte der TS, siehe Bild, rechte Seite.
    An die Kugelbolzen aus dem Upgrade-Kit kommt doch der TS-Mitnehmer, oder?
    Uwe
  • Meik
    Meik
    AW: Problem V-Stabi &lt;--&gt; TS
    ken mich jetzt mit dem Umbau Satz nicht aus aber ich würde sagen das der Kugelbolzen zu Lang ist .
    • ttspieler
      ttspieler
      gut beobachtet.
      Das sind die Kugelanschlüsse vom Rotorkopfupgrade, die soll man nehmen.
      Uwe
      • Meik
        Meik
        ich würde die nicht nehmen !
        Hast du vielleicht etwas verwechselt?
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Ist schon richtig, die Bolzen des Upgrades sind die für den Mitnhmer.
          Leider weiß ich das maß nicht, aber es ist ja bei der Fülle der Bolzen ein "Verpackungsfehler" nicht auszuschließen.
          Mal sehen, ob ich etwas herausbekomme.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            So wie es aussieht hat da Align an der TS was geändert.
            Kannst Du mal bitte posten, welche Rex500 Version dies ist?
            • Schneipe
              Schneipe
              Wieso kann man dort nicht die Original Kugekbolzen lassen? Frage deswegen, weil ich nächste Woche auch meinen 500er auf V-Stabi 4.0 umbauen möchte.
              Hab eben geschaut, hab eine ältere TS und eine ganz neue......sind beide Identisch.
              • st1100
                st1100
                Vorsicht!
                Alte und neue TS sind nicht gleich.
                Ich habe gerade eine neue TS von Align gekauft (Freakware). Beim zusammenbau der TS mit dem T-REX 500V-Stabi Rotorkopfupgrade von Mikado, stellte ich fest, dass die Bohrungen in der neuenTS jetzt 2,5mm sind!(alte TS 2mm)
                Und jetzt passen die Kugelbolzen von Mikado nicht mehr, da diese nur 2mm haben!
                Kann mir vielleicht jetzt jemand sagen ,wo ich jetzt neue, passende
                Kukelbolzen bestellen kann ?? Und wenn ja, welche Bestellnummer.
                Andreas
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  @TTspieler:
                  Miß mal die Bolzenlänge und Gewindedurchmesser der Bolzen vom Umbauset.
                  @ Andreas:
                  Wende Dich am Montag an Mikado.
                  • ttspieler
                    ttspieler
                    Moin, Moin!
                    Messen --> ob das heute Morgen schon klappt
                    Ich versuchs mal:
                    Gewindedurchmesser: 2mm
                    Bolzenlänge mit Gewinde: 10,7mm
                    ohne Gewinde: 7,6mm
                    Schönen Sonntag noch.
                    Uwe
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Und den "alten" Align Bolzen noch (sorry, habs vergessen)
                      • st1100
                        st1100
                        Hallo RT,
                        hast du eventuell eine Telefonnummer oder Kontaktadresse von Mikado?
                        Andreas
                        • st1100
                          st1100
                          Sorry,
                          meinte natürlich RV!
                          Andreas
                          • ttspieler
                            ttspieler
                            Kein Problem
                            Bolzenlänge mit Gewinde: 9,8mm
                            ohne Gewinde: 6,9mm
                            Uwe
                            • c1-olli
                              c1-olli
                              Zitat von st1100 Beitrag anzeigen
                              Hallo RT,
                              Andreas
                              Mikado
