AC-3X Setup für Protos?
  • 23023881
    23023881
    Hallo!
    Ich kämpfe gerade ein wenig mit der Heckeinstellung des AC-3X für einen Protos.
    Könnte mir jmd von Euch evtl. mal Eure Erfahrungen (i.e. Einstellungswerte) verraten?
    Viele Grüße & besten Dank!
    Christian
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    AW: AC-3X Setup für Protos?
    Ja ich habe auch probleme beim einstellen vom protos heck eines Kollegen gehabt.
    Prinzipiel sind die original blättern nicht sehr toll. besser auf KBDD aufrüsten.
    Und dann wird das servo etwas arg belastet, also PMG montieren und oder besser als S9257.
    um es jedoch mit original teilen einzustellen brauchts du:
    - DZ damit das Heck etwas bringt
    - die Tragheit etwas rauf (!) warum ?
    - den I term etwas runter
    - und den P so hoch wie möglich auch wenn er generell gering ist
    habe die genauen Parameter nicht mehr, aber war so was wie
    P = 30
    I = 40
    Tr = 60-70
    seit dem hat der kollege KBDD und ein DS8900 drauf und es geht 1A (kenne die parameter nicht)
    Marcel
    www.helidigital.com
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      Ach so
      Ich habe seitdem auch gehört das die kugelpfannen am Heck schwer gängig sein können. vielleciht auch mal das überprüfen
      Marcel
      www.helidigital.com
      • Erik Heller
        Erik Heller
        auf jeden Fall die Heckblätter gegen z.B. MAH CFK tauschen.
        Die gehen echt gut und knüppelhart.
        Dann eben nach der Leichtgängigkeit des Hecks schauen.
        Normal ist es völlig spielfrei und leichtgängig.
        MfG Erik
        • 23023881
          23023881
          Hallo vielen Dank für die Tipps!
          Mit was für empfindlichkeiten beim AC-3X fliegt ihr auf dem Heck?
          Ich hab das Problem, dass das Heck bei 60% eigentlich gut steht (zumindest bei starkenm Pitch etc.), allerdings hoch-frequent leicht pendelt?
          Als Servo hab ich das DS8900G drin, gibt es damit Erfahrungen? (ausser die von Marcel oben?)
          Bzw. welche Servo-Hebel-Länge verwendet ihr?
          (bzw. mit welchen Drehzahlen fliegt ihr meistens?)
          Christian
          Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2009, 15:42.
          • stephan1985
            stephan1985
            Christian
            Heckempfindlichkeit? Du meinst die Gesamte Ac-3x empfindlichkeit oder?
            Wenn du mit *nur* 60% fliegst ist sowieso ein gutes Heck nicht wirklich machbar, stelle auf 100% und passe deine P und I werte korrekt an!
            Stephan
