MiniJoker Rigid Kopf für Logo 500
  • Kobi
    Kobi
    ich lese immer wieder, dass der MiniJoker Rigid Kopf für den Logo 500 verwendet wird. Was bringt der für Vorteile? Ich hab den original Mikado Kopf und frage mich ob der Kopf vom Joker eventuell für höhere Drehzahlen geeignet ist, oder wo genau der Unterschied liegt.
    Gruß Mario.
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    AW: MiniJoker Rigid Kopf für Logo 500
    Hallo Mario,
    der Joker Kopf bringt dir den großen Vorteil, Deine Geldbörse unnötig zu schröpfen.
    Weiterhin ist er schwerer was ich persönlich auch nicht begrüße ! Aber einen Vorteil hat er ,...... er macht schön bling bling in dieser Alu Ausführung.
    Der original Logo Kopf ist für alle Gangarten geeignet, welche mit diesem System möglich sind. Wenn Du nicht gerade auf XL upgradest und 600´er Blätter fliegen möchtest, ist kein Update notwendig !
    Happy Landing
    André
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Der Mikadokopf reicht locker für den Danel Jetschin aus
      Alles andere ist indiskutabel
      Hatte auf meinem L500 V-Stabi 600er Latten drauf und das macht er auch locker mit. Zumal Schakal 12S am L500 XL fliegt *grins*
      Makis
      NOVA 7.0
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        wenn's dir um's Bling Bling und haltbarkeit geht nimm den RJX 50 V-Bar Kopf, ist günstig robust und passt drauf, nur die gestänge wo dabei sind müssen etwas gekürzt werden.
        • vomaso
          vomaso
          ich denke, das ist ne Frage der persönlichen Einstellung: dem Einen genügt die Funktion, der Andere legt wert auf die Optik (der Heli steht ja länger zu Hause, als er in der Luft ist), und der Dritte möchte die Gewissheit haben, beste Materialien, top Verarbeitung und lange Haltbarkeit bei seinen verwendeten Komponenten zu haben und dann kommt noch der Vierte, der nur heimische Hersteller unterstüzt!
          Das ist so ähnlich wie bei Automarken: fahren tun sie alle (meistens)!
          vomaso
          • sammy$elli
            sammy$elli
            hallo mario,
            also der minijoker rigidkopf macht nicht nur "bling bling" er ist auch deutlich stabiler ausgeführt als vergleichbare rigidköpfe. die blatthalter sind ebenfalls aus allu entgegen anderer varianten.
            gruß sammy
            Logo 500 3D mit Minicopter Rigid, Logo 5003D mit Logo Rigid, Three Dee NT mit Paddel, MP-E mit Rigid, T-REX 450, 250, EP-Concept
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              Zitat von sammy$elli Beitrag anzeigen
              hallo mario,
              das betrifft nicht nur den Kopf ))
              GruÃ?, Torsten
              • Kobi
                Kobi
                Alles klar. Ich danke Euch für die ausführliche Aufklärung. Aber wenn es tatsächlich "nur" bling ist, werden ich tatsächlich eher den RJX Kopf verwenden. Zuerst bleibt jetzt mal der Mikado Kopf auf dem Logo und wenn ich den dann zum ersten mal pulverisiert habe, werde ich das Thema angehen.
                Viele Grüsse,
                Mario.
