V-Stabi 4.0 und FF10 Bankenumschaltung
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    ich habe mir für meinen Rex 600N ein V-Stabi zugelegt. Als Sender habe ich eine FF10. Kann mir vielleicht mal jemand erzählen wie ich das wohl mit der Bankenumschaltung am besten machen kann? Wird der Kanal 5 jetzt nicht normalerweise frei, da die Empfindlichkeit über das Stabi eingestellt wird?
    Andre
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: V-Stabi 4.0 und FF10 Bankenumschaltung
    Nimm den Kanal der normalerweise für die Gyroempfindlichkeit war, das sollte im Sender in der Anleitung beschrieben sein wie diser Flugphasenabhängig geproggt werden kann.
    Dann ein Patchkabel zur Stabi, in der Software die Bankumschaltung aktivieren, die aktuelle Konfig auf alle Bänke kopieren und es kann losgehen.
    • LarsBraun
      LeoLipo.de
      Onlineshop
      • 24.08.2008
      • 900
      • lars
      • Leonberg
      ich flieg die selbe Konfiguration. Habe die Bankumschaltung auf Kanal 5 und Schalter C gelegt. Gleichzeitig schaltet dieser mir auch gleich die Drehzahlen mit. Eingestellt im "Advanced" unter "Drehzahlregler", wird dann über Kanal 6 ausgegeben. Kanal 3 bleibt leer. Ist eine Fummelei bis aller Mischer so gesetzt sind, dass es funkt. Aber so kann ich die Drehzahlen exakt in % Regleröffnung vorgeben und hab dann automatisch gleich die passende Bank dazu.
      Wenn Du mehr Infos brauchst, schreib ich die Konfig auch gern raus...
      Handvoll Grü�e, Lars
      VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Umständlich, geht aber auch.
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          Geht's einfacher mit dieser Koppelung und Drehzahlvorwahl in %?
          Bin da für jeden Tip dankbar, da sich die Logik der FF10 mir sich nicht so einfach erschließt. Und im Handbuch, naja...
          • BerndFfm
            heli-technik.de
            Onlineshop
            • 05.11.2007
            • 1015
            • Bernd
            Hallo Andre,
            die Bankumschaltung ist eine praktische Sache !
            Bei verschiedenen Drehzahlen oder einfach nur zum Testen von neuen Einstellungen kann man einfach Umschalten.
            Achte nur darauf dass auf jeder Bank eine fliegbare Konfig ist, am besten die erste Konfig auf alle Banken kopieren und dann anpassen.
            Trimmflug kannst Du pro Bank machen, denn die Trimmung kann sich bei verschiedenen Drehzahlen unterscheiden.
            Grüße Bernd
            Heli : Logo 500 V-Stabi
            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
            • Andy 100
              acrostyle
              Teampilot
              • 16.04.2007
              • 1054
              • Andre
              erstmal DANKE für die guten Tips. Das Patchkabel habe ich schon hier. Ich werde dann wohl die Umschaltung über Kanal 5 machen welches vorher für die Kreiselempfindlichkeit war. Ich werde dann die Bankenumschaltung zusammen mit den Flugphasen schalten, IDL 1-IDL2 und IDL3. Das wird dann so sein wie ich es mir vorgestellt habe. Im Prinzip bleibt ja die Einstellung vom Kreiselmenü wie die vorher auch war nur das halt die Werte etwas anders sind.
              Andre
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Habbisch Unsinn gesprecht.
                Durch diese Lösung geht der "Notaus"=HOLD=AR nicht mehr. Weiteres aber bitte in einem eigenen Thema
                • LarsBraun
                  LeoLipo.de
                  Onlineshop
                  • 24.08.2008
                  • 900
                  • lars
                  • Leonberg
                  @Jürgen,
                  natürlich geht der Hold=AR Modus noch.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    @Lars: HOLD regelt aber nur Kanal3 runter aber nicht Kanal6. Oder hast du dafür auch etwas programmiert?
                    • LarsBraun
                      LeoLipo.de
                      Onlineshop
                      • 24.08.2008
                      • 900
                      • lars
                      • Leonberg
                      Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig (Büro). Aber so weit ich weiß, kann man den Hold auf einen beliebigen Kanal setzen. Bei mir läuft der Drehzalregler und Hold jetzt alles über K6. Die Bankumschaltung über K5. Mit Schalter D (rechts außen) mach ich den HOLD, Schalter C macht ID1/Bank0, ID2/Bank1, ID3/Bank2. Zur Sicherheit muss ich den Schalter A noch umlegen, damit ID1 angeht. Mir ist beim Tragen vom Heli schon mal ein Schalter auf an gegangen...
                      • LarsBraun
                        LeoLipo.de
                        Onlineshop
                        • 24.08.2008
                        • 900
                        • lars
                        • Leonberg
                        Jürgen, Du scheinst ja in der FF10 fit zu sein.
                        Ne Frage: Ich brächte noch die Funktion, dass ich im Flug die Drehzahl noch feinjustieren kann (verschiedne Akkus). So wie es die Anlage bei Verbrenner mit den Potis in der Mitte des Senders vorsieht. Also ich fliege z.B. ID2 mit 60% ßffnung. Jetzt scheint mir wegen altem Akku die tatsächliche Drehzahl zu gering. Würde jetzt gern mit einem Poti Regler einfach die ßffnung etwas anheben. So was schon mal umgesetzt? Sonst ist wieder ein Abend gelaufen.... Wenn es überhaupt geht.
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Nochmal konkret: Schaltest du in AR/HOLD dann wird Kanal6 auf den AR-Wert gesetzt? Und das wird auch so in der Servoanzeige angezeigt?
                          Schwebegas wirkt nur bei NORMAL u IDLE1. Du kannst aber einen Mischer an die seitlichen Potis hängen und damit zB +/-10% auf Drehzahlkanal zumischen.
                          Hatte ich so an meiner alten FF9 für Drehzahl und und Gyro gemacht.
                          ... und nein ich habe keine FF9/10 mehr, aber zwischen den beiden sind nicht sooo viel Unterschiede.
                          Genaueres bitte in eigenem Thema oder Chat oder Telefon.
                          • LarsBraun
                            LeoLipo.de
                            Onlineshop
                            • 24.08.2008
                            • 900
                            • lars
                            • Leonberg
                            Hallo Jürgen,
                            ja, geht alles über Kanal 6. Wenn ich AR schalte, geht der K6 auf -140.
                            Ok, dann probier ich das mal ob ich ein Poti auf 6 einmischen kann.
                            Wenn's nicht klappt, mach ich einen Thread auf.
                            PS: Bin am überlegen auf die 12er umzusteigen. So weit ich bis dato mitbekommen habe, kann man da doch besser mischen und regeln. Ich flieg zwar fast alles mit VStabi, soll heißen TS Mischer etc. . brauch ich nicht mehr, aber die fix eingestellten Drehzahlen ohne die Möglichkeit langsam hochzudrehen etc. fehlt mir einfach...
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              • etwas östlich von Berlin...
                              ich habe bei mir die Bankenumschaltung auf den Drehregler VR(C) gelegt und kann dann so alle 4 Bänke im Flug durchknehmen.
                              Nebenbei bemerkt, heute Trimmflug auf Bank 3 gemacht, war die Ampel auf der Bank 2 gleich wieder auf rot... (vorher war sie grün)
                              Vorerst habe ich auf den Bänken nur verschiedene Expo's drauf, werde wohl zukünftig alles mit "leicht" fliegen.
                              Grüße Stephan
                              Lipoblitzer und vieles mehr
