V-Stabi unerschied zwischn Alu und Plaste Sensor bei V4
  • Master_b
    Master_b
    überlege mir ein V-Stabi zu kaufen, gibt es bei V4 einen unterscheid zwischen dem Alu Sensor und dem Plaste Sensor??
    Mfg Basti
  • chris84
    chris84
    AW: V-Stabi unerschied zwischn Alu und Plaste Sensor bei V4
    Ja. Der eine Sensor ist aus Metall der andere aus Kunststoff
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Die Hardware ist leistungsfähiger im Plastik Sensor hab ich mal gelesen. Mehr Rechenleistung usw.... soll 17 mal schneller sein und hat somit mehr möglichkeiten....
      • BraveSurfer
        • 13.08.2007
        • 27
        • Markus
        • Stuttgart
        Soweit ich das bislang hier und in anderen Foren gelesen habe scheint V4 mit dem Alu-Sensor genau so gut zu funktionieren wie mit dem neuen Plastik-Sensor. Die Rechenleistung soll beim Plastik-Sensor höher sein, was aber offensichtlich unter V4 bislang keine Auswirkung zeigt.
        Eine Erfahrungen sind leider aber noch nicht vorhanden!
        GruÃ?
        Markus
        • wodo
          wodo
          Hallo Jungs(Mädls)
          Habe gestern bei meinem Logo 600 V-Stabi mit Alu-Gehäuse und in meinem MP-XL-E mit Plastik-Gehäuse die neue Version 4.0 Aufgespielt also was soll ich sagen geht bei beiden sensationell gut,konnte keinen Unteschied feststellen.
          Wolfram
          • Master_b
            Master_b
            Wielang ist denn die Leitung zwischen Sensorelement und V-Stabi einheit, bzw kann man die Verlängern??
            Mfg Basti
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Beim Plastesensor kann man sie problemlos verlängern. das Signal wird dort ja als Datenstrom übertragen.
              Ich schätze daß sie so 20-25 cm lang ist.
              • Master_b
                Master_b
                Achso und beim Alu Sensor nur als unbearbeitete Signale vom Sensor?
                mfg basti
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Ja - so ist es!!
                  Stay hungry. Stay foolish.
