Plötzliches "Steigen" übersteuern mit V-Stabi
  • Mitch
    Mitch
    Hallo Helifreunde!
    Ich benötige ganz dringend eure Hilfe.
    Ich habe das Problem das beim fliegen der Heli im gerade aus Flug nach ca. 40m der Logo anfängt wie bei einem Looping nach oben zu fliegen. Bis gestern war es gar nicht so schlimm, da es nur eine leichte Steigung nach oben war. Doch seit gestern war es anders. Der Heli fliegt nur mehr 10m gerade aus und fängt plötzlich (bei mehr positiven Pitch) an einen Looping zu machen (Nick hebel dabei in Neutrallstellung).
    Ich habe mich natürlich beraten lassen und habe einen Vorschlag angenommen und den Hiller anteil in kleinen Schritten auf 17 angehoben, jedoch ohne Erfolg. Der Schwerpunkt wurde etwas nach vorne verlagert, jedoch wieder ohne Erfolg.
    Vielleicht hat jemand ein paar Tips für mich.
    Vielen Dank
    Mfg, Mitch
    Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2009, 20:57.
  • Mathelikos
    • 01.12.2007
    • 869
    • Matthias
    • Schweiz
    AW: Probleme beim Fliegen mit Logo 600
    Bin zwar noch kein 100%'iger V-Stabi-Experte, aber ich weiss, dass der Schwerpunkt bei einem Stabi absolut auf Neutral eingestellt werden soll. Wundert mich jetzt sowieso, dass das mit dem Standard-Setup bei Dir nicht funktioniert!?
    Grüße, Matthias
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Ja das kenne ich.
      Stell mal die Empfindlichkeit etwa auf 300 des TS-Gyro.
      Und dann im Experten Setup bei Zyklisch den Hiller-Anteil rauf auf 12 bis 14.
      Für mehr Infos bitte ins V-Stabi Forum da dort der Uli direkt reagieren kann.
      • Sven Lürex
        Sven Lürex
        Bei RC-Heli.de gibt s auch genug Hilfe. Ich verschiebe es mal ins "flybarless" und edetiere den Titel
        • Mitch
          Mitch
          AW: Plötzliches "Steigen" übersteuern mit V-Stabi
          Hallo!
          Vielen Dank für eure Unterstützung. Werde jetzt mal ein bißchen rumprobieren. Hoffe dass ich den Fehler finde.
          Mfg
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            ...sollte nich heissen dass hier keiner Ahnung davon hat.
            Aber ne Antwort direkt von Uli is manchmal mehr Wert als zu viele Meinungen und Ideen.
            Mit der V4 wird das Phänomen komplett weg sein mit dem aufbäumen.
            • stephan1985
              stephan1985
              Der SP iss doch latte bei flybarless!
              Lg
              • Sven Lürex
                Sven Lürex
                Habe ich auch nicht verstanden.. Warten wir ab was 4.0 wirklich bringt und wirlich unabhänige Leute das getestet haben.
                Das Aufbäumen sollte schon bei "Ultra" weg sein. Wobei man hier aber auch sagen muss, das es nicht so extrem wie hier dagestellt ist war, hier stimmt irgendeine Einstellung gar nicht, vielleicht mal hier einfach verlinken oder einfach eine der vielen fertigen V-Stabi Setups laden und anpassen.
                Solange fliege ich Rondo oder Ac3x und wie hat Timo Wendland hier irgendwo geschrieben... 4.0 muss erstmal zeigen ob es so gut wie andere ist. Recht hat er warten wir s ab.
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  wie dynaudio79 schon sagte stelle Hiller auf 12 - 14 dann ist es weg den P wert baruchst du nicht auf 300 stellen hat damit nichts zutun.
                  Je schneller der Heli und je mehr Vorlauf die Blätter haben desto mehr Hiller muss man einstellen.
                  Michael
                  Helis eben, was sonst?
                  • Lattinger
                    • 29.10.2005
                    • 1433
                    @ Sven,
                    ja da hast du Recht, deswegen hat der Timo wahrscheinlich sein AC3X und Rondo wieder verkauft.
                    Michael
                    • Timo S
                      • 09.11.2007
                      • 612
                      • Timo
                      • Bietigheim-Bissingen
                      Lg
                      Ich glaub du hast keine Ahnung, der Schwerpunkt ist sogar extrem wichtig damit das V-Stabi einwandfrei funktioniert.
                      CALDERA|700
                      • Mitch
                        Mitch
                        Michael
                        Der Hiller ist jetzt auf 15 eingestellt. P anteil auf 340. Problem noch immer vorhanden. Wie weit kann man mit Hiller hochgehen?
                        Mfg
                        • Schakal
                          Schakal
                          Hatte das gleiche Problem...
                          Bei Hiller ändert sich ab 13 nicht´s mehr.
                          Soweit ich mich erinnern kann musst du im
                          Overview Panel den Pitchabhängigen Haltewinkel auf 60 stellen...
                          Gruss Patrick
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            • Toulouse / Frankreich
                            Stephan fliegt AC3X und da ist der SP wurst egal... deswegen also sagen er hätte keine ahnung solltest du nicht wenn du keine ahnung hast.
                            Marcel
                            www.helidigital.com
                            • FlyFrog
                              FlyFrog
                              Definiere "Wurstegal"
                              Physikalische Gesetzte kann selbst die tollste Elektronik nicht verändern
                              Heino
