�berschläge mit V-Stabi nicht gleich schnell...
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Hy Leuts,
    uns ist heute aufgefallen dass mein Heli bei Nicküberschlägen nach vorne fast doppelt so schnell ist wie bei ßberschlägen nach hinten.
    Wie kann man das im Stabi einstellen? das nervt gewaltig weil in Piroflips der ganze Heli komisch wird.
    Auf Roll rollt er in beiden Richtungen gleich schnell.
    Schwerpunkt und alles passt.
    Servowege in der Funke sind in beiden Richtungen gleich.
    Zyklisch hat er nach vorne und hinten etwas über 8°
    Joa
    Zuletzt geändert von Makis; 15.03.2009, 00:18.
    NOVA 7.0
  • Heli11
    Heli11
    AW: ßberschläge mit V-Stabi nicht gleich schnell...
    Das ist ja eben gerade das Geile daran :-)
    Normalerweise "Performance Hauptrotor" und bei "Wendigkeit" verändern !
    mfg:
    • flyrichard
      flyrichard
      schau mal ob in der LIVE Anzeige deine Ausschläge alle gleich groß sind. Es ist Sinvoll den Sender mittels Trvl.ADJUST auf gleiche Werte > 1600 in den Endlagen und 0 in der Mitte einzustellen.
      Dann sollte das ganze auch konstant gleich drehen!
      Ricardo
      • LarsBraun
        LeoLipo.de
        Onlineshop
        • 24.08.2008
        • 900
        • lars
        • Leonberg
        Hallo Ricardo,
        das sollte alles richtig eingestellt sein. Du bist doch auch V4 BEta, oder? Wir hatten das Ding auf der Werkbank nach gut Dünken eingestellt. Verschiedene Drehraten sind eigentlich kaum möglich.
        Makis, tritt der Effekt auch bei Flips mit halbem Ausschlag auf oder nur bei Voll?
        Lars (LaBra)
        Handvoll Grü�e, Lars
        VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
        • flyrichard
          flyrichard
          jupp, aber wie gesagt wenn´s im Live nicht stimmt kann er ja nicht in beide Richtungen gleich schnell drehen. War halt nur eine Vermutung.
          Ricardo, der gestern ein "altes serielles" eingeflogen hat traumhaft
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            ich hab alles mir dem Lars im Livenemü eingestellt gehabt.
            1600 in beide Richtungen
            Lustig ist, dass er jetzt wo ich das eingestellt hatte unrund läuft. Früher war das eher nicht so.
            Bin so ganz und gar nicht zufrieden. Ist nicht gut zu fliegen.
            Wie gesagt: Zyklisch in beiden Richtungen ca. 8°
            Also sollte ne gleiche Drehrate da sein.
            NOVA 7.0
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Ausschläge und Drehrate haben nicht mehr viel miteinander zu tun. Also stelle die Endpunkte so ein, dass Du in beide Richtungen die selbe Drehrate erreichst, und die Gesamtdrehrate mit Wendigkeit.
              Für alle Mitleser: das ist ein Sonderfall, der mir so noch nicht untergekommen ist, und kein Sperenzchen von VStabi.
              Eddi
              • Makis
                Nova 7.0
                Entwickler
                • 20.06.2006
                • 3138
                • Joakim
                • Goldboden
                Eddi
                Hy Eddi,
                erklär mir mal wieso das keine V-Stabiseitige Einstellung ist?
                Ich hab real gemessene zyklische Pitchwerte auf roll und nick von fast exakt 8°.
                Im Menü alles perfekt eingestellt. Ausschläge an der TS sind alle Exakt gleich.
                Also Mechanisch und Ausschlagsmässig ist alles Tip Top.
                Schwerpunkt passt auch 100%.
                Eigentlich müsste er doch jetzt gleich schnell in alle Richtungen rollen?
                Wenn ich jetzt die Endpunkte verändere Stimmen ja die Werte gar nicht mehr...
                Wie gesagt, ich hatte sowas bei keinem V-Stabi Heli bisher... evt. ist das bei diesem Heli halt anders...warum auch immer.
                Was, müsste ich jetzt genau verstellen um da schneller Drehraten beim nach hinten Nicken zu bekommen? 2° mehr ?
                Joa
                Zuletzt geändert von Makis; 16.03.2009, 07:57.
                NOVA 7.0
                • LarsBraun
                  LeoLipo.de
                  Onlineshop
                  • 24.08.2008
                  • 900
                  • lars
                  • Leonberg
                  Hallo Makis,
                  hab gestern gehört, dass Du an Bell etc. Veränderungen gemacht hast. Evtl. hängt es damit zusammen.
                  Die max. gemessenen Ausschläge haben nix mit der Drehrate zu tun! Das sind nur die Werte die VStabi maximal nutzen darf. Wieviel er davon nutzt, hängt von Bell und der momentanen Drehrate des Helis ab. Es muss also da gesucht werden.
                  Warum gehts Du nicht mit diesen Fragen in Vstabi Forum?
                  Schick mir mal Dein momentanes Setup.
                  • worldofmaya
                    worldofmaya
                    Hallo!
                    Welche Blätter hast du? Ich hatte ein ähnliches Problem mit Radix 600 SB. Hab noch das alte Setup benutzt mit dem die Maniac 553 gut gingen. Steuerte man seitlich / roll leicht dazu ging das Teil wesentlich schneller als nur Nick. Hab mir dann ein Setup von ein paar Amerikanern runter geladen, damit gings dann wieder einwandfrei.
                    -klaus
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      @Makis: Wie misst du den die Nickrate? Subjektiv?
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        Hy,
                        also Knüppelmitte 0°
                        Pitchlehre von Vario mit Wasserwaage dran...bei 0° im Wasser (Heli steht auch im Wasser).
                        Wenn ich jetzt nach vorne und nach hinten nicke zeigt mir die Pitchlehre 8° an.
                        Mit der Bevelbox (iphone) wird das selbe angezeigt...
                        Grüßle...
                        PS: hab mein Setup mal im Stabiforum hochgeladen...da dürfen mal die cracks drüberschauen...
                        Also nochmal:
                        Es kann ein Einstellfehler von mir sein! ansonsten funzt das V-Stabi wirklich gut...nur diese Kleinigkeit stört mega...
                        Zuletzt geändert von Makis; 16.03.2009, 11:42.
                        NOVA 7.0
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          Hi Jürgen, klaro subjektiv.
                          Das ganze ist eigentlich meine Schuld
                          Hab Makis beim 4ZTT-Training zugeschaut, und mir ist aufgefallen, dass bei 12h das heck nie über die Senkrechte hinaus ging, also beim rumziehen von 9h auf 12h keine/kaum Nickbeweg dabei war und dadurch der Hubi beim anschliessenden drücken in 12h fast waagerecht auf dem Rücken lag.
                          Hab dem Makis den Tip gegeben, wo ich den Fehler sehe und er konnte es auch leicht verbessern, aber 45° Tic - 45°Toc wollte einfach nicht funzen.
                          Den nächten Akku hab ich´s dann mal mit seinem Hubi probiert, mit dem gleichen Ergebnis.
                          Daraufhin hab ich Nicküberschläge vorwärts/rückwärts Rollen links/rechts gemacht.
                          Ergebnis: in der Zeit in der er einen voll gezogenen ßberschlag macht, macht er zwei voll gedrückte ßberschläge bzw. Rollen.
                          Ein paar mal probiert, immer das selbe
                          Kontronik. Simply the best.
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            Hi.
                            Aus irgendeinem Grund kann der Heli der Drehratenvorgabe (Knüppelstellung) in eine Richtung nicht folgen.
                            Keines der FBless-Systeme macht fixe oder proportionale Ausschläge, also bei Knüppelendstellung genau 8°, sondern es gibt (bis zur mech. Grenze/Cyclic Ring) so viel Zyklisch, bis die gewünschte Drehrate erreicht wird. D. h. in der Gegenrichtung, wo's schnell geht, müsste es eigentlich mit deutlich weniger Zyklisch arbeiten (unbemerkt), wenn's weniger braucht für die gewünschte Drehrate. Merkt man auch bei Rollen: in beide Richtungen gleich schnell (war früher mit Paddels nicht immer so), aber in die kräftezehrendere Richtung hört man mehr davon als in die leichtere Richtung.
                            Ich denke eher, dass VStabi die Drehrate in die langsame Richtung nicht einregeln kann, entweder wegen eines Setup-(darf ich Fehler schreiben, ohne dass Du mich haust?)-Fehlers (falsches Verhältnis von Bell und Anlenkstärke) oder eines mech. Problems (dass z. B. ein Servo auf Zug die Kraft übertragen kann, auf Druck aber nicht (oder dass sonst was nachgibt)). Ich tippe eher auf letzteres (oder nochmal was anderes), da das falsche Verhältnis ja für beide Richtungen gelten würde.
                            Vllt. ist auch die CCPM-Feintrimmung auf Nick verantwortlich (hab das Setup-File noch nicht gesehen).
                            Keine Panik, das finden wir schon raus ... vllt. sogar vor v4, die kann einiges davon selbständig im Flug feinjustieren bzw. lernen.
                            Grüßle
                            Eddi
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              Soooo...
                              also folgendes:
                              Ich hab nochmals nachgemessen, dieses mal Pingelig wie Sau und hab den Heli EXAKT ins Wasser gelegt, exakt alles nochmals im Live Menü getrimmt und es kam folgendes raus:
                              Roll links 8°
                              Roll rechts 8°
                              Nick vor 8°
                              Nick zurück 4°
                              Das erklärt jetzt aber einiges würde ich sagen.
                              Leider muss ich jetzt im Livemenü bei Nick zurück auf etwa 2056 Punkte (mit TravelAdjust) anstatt den vorgegebenen 1600 Punkten.
                              Alles ander passt...
                              Kann mir jemand erklären wieso das Stabi das macht?? liegt das evt. an meiner Fensteuerung?
                              Ist es schlimm dass ich jetzt auf 2056 Punkte bin oder welche Auswirkungen hat das?
                              Jetzt sollte alles richtig funzen...
                              Joakim
                              NOVA 7.0
