T-Rex 500: VStabi+Mikado-Umbau -> Frage
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    bin grad beim einstellen meines 500er Rexis mit dem Mikado Umbausatz.
    Dazu habe ich 2 Fragen:
    1. Welche Gestängelänge habt ihr zu den Blatthaltern(also Kugelpfannenmitte zu Kugelpfannenmitte)??
    2. Wie/Wo positioniere ich den TS Mitnehmer auf der HRW? Bei Pitch 0° mit waagerechten Armen(da würde bei voll Pitch,Roll,Nick die TS am Mitnehmer anschlagen.....)? Oder wie habt ihr das gemacht?
    Zur Info, falls benötigt: Servos 3x DS510, Hebel laut Anleitung, Gestängelänge zur TS laut Anleitung.
    Vielen Dank & Grüße
    Steffen
    GruÃ?
    Steffen
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    AW: T-Rex 500: VStabi+Mikado-Umbau -> Frage
    Hallo Steffen,
    1. Ca. 44mm
    2. Von unten nach oben arbeiten. Zuerst Servohebel genau 90 Grad. Die unteren Gestängelängen kannst Du etwa nach Angabe Align nehmen. Dann den Taumelscheibenmitnehmer so fixieren, dass seine Arme sauber 90Grad oder horizontal stehen.
    3. Dann obere Gestänge so einstellen, dass genau 0 Grad anliegt.
    4. Es sollte jetzt sicher ca. +12/-12 Grad Pitch möglich sein. Wenn irgendwo bei Voll Pitch/Roll/Nick gleichzeitig etwas anschlägt kannst Du dies über die zyklische Begrenzung verhindern.
    Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Renzo,
      danke für deine Antwort
      So hatte ich es zuerst. Allerdings konnte ich dann die Kugelköpfe vom Mikadogestänge nur wenig aufschrauben. Kam mir etwas wenig vor.......
      Aber wenn das bei dir funzt, mach ich das genauso
      Vielen Dank!
      Steffen
      GruÃ?
      Steffen
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Wie ist der 500er denn so mit VStabi?
        • smaugi
          smaugi
          energiesparend, schnell, leise, kräftig, windunempfindlich, ....
          also geht so
          • Bensch
            Bensch
            Wäre sicherlich auch für den Speedcup interessant! ;-)
            Muss mir überlegen meinen ESP oder den Protos auf flybarless umzurüsten
            Kannst de Bilder posten?
            Greez Bensch
            • Maggo
              Maggo
              zu 1. Da hab ich ca. 46mm
              Ansonsten hab ich es genauso wie Renzo gemacht und es fliegt sich geil
              Maggo
              Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2009, 23:41.
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                Moin zusammen,
                also, eben nochmal rangesetzt. Aber auf eure ~45mm komm ich bei Weitem nicht. Ich habe mal ein Bild angehängt. Die eingezeichnete Entfernung sind ~80mm
                Ich muss da irgendwo nen megadicken Hund begraben haben. Kann ihn allerdings nicht finden
                Diese Einstellung ergibt jetzt bei Pitchhebel Mitte 0°.
                Der TS Mitnehmer sitzt noch nicht korrekt, nicht wundern!
                Steffen
                GruÃ?
                Steffen
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  Ok, hab hier grad mal durchgestöbert und nun festgestellt(wie einige vor mir auch), das Mikado da wohl zu kurze Gestänge mitliefert.
                  Trotzdem würde mich interessieren, wie ihr auf ~45mm kommt?
                  Die anderen hier haben alle ~75mm von Kugelpfannenmitte zu Kugelpfannenmitte. Das würde ja auch etwa zu meinen 80mm passen......
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • Maggo
                    Maggo
                    Oh,
                    sorry sorry ich hab nur die Stange gemessen. Von Mitte zu Mitte hab ich ziemlich genau 75mm.
                    Marco
                    • smaugi
                      smaugi
                      Zitat von Steffen Schröck Beitrag anzeigen
                      Moin zusammen,
                      Hallo Steffen
                      ich habe genau 65mm
                      (allerdings ist meine Rotorwelle um 15mm kürzer)
                      Vor dem Umbau hatte ich auch 80. Ist also scheinbar ok!
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        Mit meinem 44mm meinte ich natürlich nur die Stange
                        Von Mitte Kugelkopf zu Mitte Kugelkopf sinds bei mir 73mm
                        Der 500er fliegt sich schon sehr gut mit dem V-Stabi, einzig das Heck dreht sich bei mir (nur im Schweben) vielleicht 3 Grad in 10sek. Merkt man fast nicht und ist im Flug sowieso nicht mehr zu spüren
                        Ich freu mich aber auf meinen Erstflug mit dem Logo 600 V-Stabi (leider fehlt noch das Heckservo...)
                        • Maggo
                          Maggo
                          Ja darauf freu ich mich auch grad, bei mir fehlt noch der Akku
                          • Tobi1910
                            • 19.03.2007
                            • 1160
                            • Tobias
                            • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                            Zitat von smaugi Beitrag anzeigen
                            Hallo Steffen
                            ich habe genau 65mm
                            wirklich 15mm ? wow und das reicht noch?
                            Kannste mal ein paar Bilder einstellen max. Pitch, min Pitch und Pitch 0
                            Würde ich gerne mal sehen....
                            Gruß Tobi
                            • smaugi
                              smaugi
                              Gruß Tobi
                              Also Bilder habe ich momentan nicht, aber das reicht für +/-12° problemlos.
                              Schau doch mal auf den montierten MikadoUmbausatz. Da ist noch reichlich Luft nach Oben bis zum T-Stück.
                              Aber hier ist ein Bild (Beitrag 21)
                              Zuletzt geändert von Gast; 13.03.2009, 18:28.
