Taumelscheibendrift beim AC-3X
  • Helifloh
    Helifloh
    Hi Leute, ich hätte mal wieder ne Flybarlessanfänger-Frage:
    Ich hab jetzt in meinen X-treme 50 das AC-3X eingebaut und schonmal ein bisschen eingestellt und eingeflogen. Allerdings habe ich sobald ich mit etwas erhöhter Drehzahl fliege einen Drift auf der Taumelscheibe! Ich habe jetzt die Schwebestabilität schon auf 4 gestellt, ist zwar besser geworden, aber noch nicht ganz weg. Hat von euch jemand ne Ahnung warum, wiso, weshalb? Bin für alle Tipps dankbar!
    Gruß Flo
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Taumelscheibendrift beim AC-3X
    Das Einzige was einen Drift auslöst sind Vibrationen...
    Die solltest du beheben oder erstmal testweise das Vibrationlevel (grad keine Ahnung wie genau das heisst) mal hoch stellen. Wenn der Heli keine Vibs hat, sollte ein weicheres Servopad eingesetzt werden.
    Mit der Schwebestabilität hat das Ganze ja mal überhaupt nichts zu tun.^^
    Philipp
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      HI,
      ich denke auch das Vibrationen schuld sind!
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        wenn die Schwebestabilität den Drift beeinflusst, dann hört sich das für mich eher so an, als würde die TS in Neutralstellung nicht genau waagerecht steht. Das würde ich einfach mal überprüfen. Dass der Drift Drehzahlabhängig ist, das hört sich allerdings wieder anch Vibrationen an. Wie und wo hast Du die AC-3X denn montiert, kannst Du ein Foto einstellen. Im Zweifel würde ich die AC-3X etwas weicher aufhängen.
        Christian
        • Helifloh
          Helifloh
          Hi, also ich hab den AC-3X mit den zwei Befestigungstreifen angebracht, so wie´s Stefan empfielt. Bin leider noch nicht weiter zum probieren gekommen (schlechtes Wetter). Hier mal ein Bild:
          http://www.bilder-hochladen.net/files/9gbj-8-jpg.html
          • Accuentlader
            Accuentlader
            wenn ich mir das Bild anschaue dann könnte es an der Kabelverlegung liegen.,
            da werden evtl. Vibrationen übertragen.
            • Helifloh
              Helifloh
              hi Berthold, und was würdest du vorschlagen was ich an der kabelverlegung ändern könnte?
              Gruß Flo
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                denk auch das es evtl daran liegt... kann da nur zu stimmen
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  Hallo Flo,
                  die Kabelverlegung ist insofern unglücklich, als dass die Kabel nicht abgefangen sind und durch die verwendete Kabelhülle auch noch alle in Phase schwingen werden. Mach mal folgendes, mach mal die Hülle ab und oder fange die Kabel direkt vor der AC-3X nochmal ab. Ich gehe davon aus, dass dann schon kein Drift mehr vorhanden ist. Wenn noch was driftet, dann mach noch eine Lage mehr Tape unter die AC-3X.
                  Christian
                  • Helifloh
                    Helifloh
                    Ok, danke. Ich werde das gleich als erstes probieren, mal schauen vielleicht ist morgen besseres Wetter als heute. Ich denke auch das sich das ohne Hülle schon bemerkbar macht. Ich probiers einfach mal.
                    Gruß Flo
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      Hallo Flo,
                      also nur ohne Hülle wird nicht reichen. Machs bitte wirklich so wie in der Anleitung geschrieben und fange die Kaabel mit einem Kabelbinder ca. 2-3 cm vom AC-3X entfernt ab. Und wenn dann immer noch nicht Ruhe ist, dann einfach weicher aufhängen.
                      Christian
                      • Helifloh
                        Helifloh
                        OK
                        • Helifloh
                          Helifloh
                          Hi, möcht ich euch mal aufklären damit die Sache nicht unbeantwortet bleibt. Ich habe die Kabelverlegung jetzt so realisiert wie beschrieben, also nicht mehr gebündelt sondern einzeln und so befestigt dass zwischen dem Kabelbinder und den Steckern ca. 1cm Kabel ist. Und sieheda, der Drift ist weg. An dieser Stelle mal vielen Dank an Christian und alle anderen für die tollen Tipps!
                          Gruß Flo
