Wie sichert ihr die Kabel im V Stabi?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    gerade beim einstellen mit der V Stabi Software ist mir aufgefallen, dass die Kabel zum Empfänger sehr lose in dem V Stabi stecken.
    Wie macht ihr sie richtig fest?
    Einen Punkt mit Sekundenkleber?
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    AW: Wie sichert ihr die Kabel im V Stabi?
    Hallo Thorten,
    Heisskleber......
    Geht auch ohne Probleme rückstandsfrei wieder ab.
    Gruß Tobias
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Mit Heißkleber?!
      So´ne richtige Wurst rüber oder auch nur kleine Punkte?
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        • Tobias
        hast PN
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Vielleicht interessiert das ja auch die anderen hier im Forum...
          Gruß Stefan
          • J.Schumi
            J.Schumi
            Hallo!
            Ich habe eine Lage Silikon drauf gemacht!
            Jens
            • enzo
              • 15.01.2006
              • 2014
              • Markus
              Gruß Stefan
              Ja mich! Wie wärs mit einem Foto?
              Danke, Enzo
              Logo700/690/200 + GLOGO
              • Yon Boy
                • 22.05.2008
                • 1669
                • Solingen
                Ich hab auch auf jedes Servokabel 1 Tropfen Heißkleber drauf gemacht. Also Stecker rein Heißkleber genommen und dann den Punkt so gesetzt das oben vom Vstabigehäuse bis zum Servostecker eine Verbindung ist. Direkt ne ganze Bahn mit Heißkleber würde ich aber nicht ziehen. Muss ja nichts großartig halten, soll ja nur nicht raus rutschen.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Fotos wären gut würde mich auch mal Interessieren!!
                  mfg
                  • flyrichard
                    flyrichard
                    alles kannste nehmen nur bloß keinen Sekundenkleber!!! Das Zeug mach so ziemlich jeden Kunststoff irre spröde und wenn dann noch was an die Kabel kommt oooo weeeeeeh.
                    Bei mir hälts eigentlich wunderbar ohne Sicherung bei allen meinen Stabis...
                    Ricardo
                    • kleiner pilot
                      • 10.07.2004
                      • 1189
                      • Sulinger Raum
                      Ich habs jetzt mir Heißkleber gemacht.
                      Scheint echt gut zu halten.
                      Ich hab eine "Wurst" von links nach rechts geklebt, so dass aber der ganze Stecker bis zum Kabel im Kleber ist. Somit sollte nix mehr passieren.
                      Dann noch ein bißchen mit Spucke glatt ziehen und es sieht auch ganz ordentlich aus.
                      • Tobi1910
                        • 19.03.2007
                        • 1160
                        • Tobias
                        Sag ich doch...
                        Thorsten so siehst wirklich auch gut aus und man kann es auch noch schön formen
                        • Yon Boy
                          • 22.05.2008
                          • 1669
                          • Solingen
                          bevor ihr klebt aber erst nochmal prüfen ob die kabel auch alle an der richtigen Stelle sitzen, sonst hat man nur noch mehr arbeit
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            Hm, auf der Servo/Empfängerseite finde ich, dass es bombig hält, auch auf Grund der "Steckerdichte". Auf der Sensorseite kann ein Schucker Heißkleber nicht schaden, wobei es bei meiner VStabi auch hält.
                            Die Kabel auf der Empfängerseite sind ja meist eh nicht auf Zug belastet, und auf der Sensorseite fange ich das Kabel auch kurz hinter dem Stecker wieder ein, Kabelbinder, quasi als Zugentlastung.
                            Grüßle
                            Eddi
                            • AndyF
                              AndyF
                              Grüßle
                              Eddi
                              mach ich jetzt genauso wie eddi
                              hatte gestern nämlich leider einen unschönen ausfall des v-stabi sensors
                              bei mir hat sich aus noch ungeklärten grund der stecker vom sensor gelöst und ist im flug aus der zentraleinheit rausgegangen.
                              darauf hin hat sich der logo gedreht wie ein brummkreisel.
                              schaden : eine heckstabistange, heckrotorwelle, landegestell und das hauptzahnrad hat einen zahn verloren.
                              ist zum glück im durchgeweichten acker gelandet.
                              gruß Andy
                              Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2009, 13:35.
