Ist das Neue AC-3X Update besser?
  • seijoscha
    seijoscha
    Wer hat denn jetzt schon alles das Neue Update ?
    Und hat es schon jemand ausgiebig getestet ?
    Was ist nun anders und Besser ?Giebt es auch fliegerisch eine Weiterentwicklung?
    Lohnt es überhaut ein Update machen zu lassen?
    Was hat sich den jetzt alles verändert und Verbessert?
    mfg
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    AW: Ist das Neue AC-3X Update besser?
    HI,
    lasse es machen, das Heck wird besser gerade bei kleinen ( 450 ) Hubis,
    es ist noch einfacher das AC3X zu Proggen ( ist ja schon sehr einfach )
    lg
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      wichtigste Vorteile liegen in der Möglichkeit der Bankumschaltung der Regelparameter im Flug, der Möglichkeit die Konfiguration zukünftig via USB auf den PC zu sichern und der Möglichkeit den Gain für Heck und/oder TS auf einen Wert fest zu setzen, damit man z.B. wenn TS oder Heck schon passt per Sender-Regler die Empfindlichkeit für nur einen Bereich im Flug zu verstellen, damit man nicht immer im Setup einige % verändern muß.
      Heck ist bei mir im Logo 600 eher besser geworden, musste aber ein paar Werte anpassen, ohne Veränderung (nur p minimal reduziert) fand ich es eher etwas schlechter (sicher aber auch Geschmacksache - war mir zu weich).
      War vorher aber auch schon wirklich ok.
      bis denn
      Sebastian
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Kann mich da nur anschließen.....update lohnt
        • Powerzone
          Powerzone
          Konnte leider noch keinen Testflug machen, aber schon die vereinfachte Einstellung der Achs-Dreh Vorsteuerrichtung ist schon der Hammer! Und lange braucht man nicht auf seine AC3X zu warten. Testflug steht noch an, aber ich wage trotzdem schon jetzt zu sagen, dass sich das Update lohnt.
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich habe meinen AC-3X Heute Abgeschickt .
            Habe Vergessen den USB Stick mit Reinzulegen habt ihr das gemacht?
            mfg
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              Nö, brauchste auch nicht. Mehr als die Anleitung ist ja nicht drauf...
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                Kann mir mal einer sagen, wie lange man auf das Fliegen verzichten muss, bis das Ac3-X wieder kommt?
                Bin auch gerade am hin und her überlegen - funktioniert halt alles gerade bzw. die ganze Zeit schon so gut - muss ich dann nach dem Update alles nochmal neu proggen, oder kann ich einfach nochmal blind meine alten Einstellungen reintippen?
                Gab es auch ein neues Klebeband zur Befestigung dazu?
                Andreas
                Gruß Andi
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  bei mir ging das äusserst zackig, halt solange wie die Post braucht, waren glaube ich 4 oder 5 Tage. Die Einstellungen wurden alle übernommen, brauchte nicht proggen abgesehen vom Heck was einen Ticken zu scharf ist wenn du es vorher bis an die Grenze aufgedreht hast. Ist aber unkritisch.
                  Neues Pad war keins dabei, das musst du wohl dazubestellen wenn du eins willst.
                  Gruß Stefan
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Andreas
                    Ich hatte bei ihm Nachgefragt er sagt wenn das Paket da ist Dauert es 1 Tag dann schickt er es zurück.
                    Also Sag 2 Tage hin 1 Tag bei Stefan 2Tage zurück und 1 extra wenn es länger Dauert also 6Tage .
                    1 Woche und du hast es wieder.
                    mfg
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      • Toulouse / Frankreich
                      Klar, geht schnell. Im voraus, mal ein bisschen crashen, und dann du merkst das fehlende AC3X überhaupt nicht
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        Vielen Dank für die Infos...dann werde ich das wohl auch mal tun;-)
                        Andreas
                        Gruß Andi
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2417
                          • Jan
                          • Groß-Umstadt, Schaafheim
                          Andreas
                          Hi Andreas,
                          blindes Vertrauen führt bei diesem Hobby mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Mehrkosten. Ich würde an Deiner Stelle kontrollieren.
                          Gruß Jan
                          T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                          • thorsten0211
                            thorsten0211
                            Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
                            Hi Andreas,
                            Gruß Jan
                            Hervorragende Einstellung. Denn genau so ist es.
                            (...die Werte wurden tatsächlich alle 1:1 übernommen!)
                            (17.02. Post hin, 21.02. zurück. TOP-Turbo Service)
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              Hi Andreas,
                              Gruß Jan
                              Klar kontrolliere ich nochmal alle Werte, habe sie mir auch alle raus geschrieben. Die Frage ging aber auch eher in die Richtung, ob die Kiste dann mit meinen bisherigen erflogenen Werte genauso fliegt wie vor dem Update oder ob ich halt nochmal alle Werte erfliegen darf.
                              Aber so wie ihr sagt ist dann wohl nur am Heck ein Unterschied zu merken. Sprich es wäre zu empfindlich bei gleichen Parametern eingestellt.
                              Andreas
                              PS:habe Ac-3X heute weg geschickt
                              Gruß Andi
