T-Rex 500 -> Frage zum Umbau auf flybarless
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    mein 500er soll oben ohne daherkommen. Dazu soll V-Stabi dienen.
    Jetzt eine Frage: Es gibt ja diverse Umbausets von Mikado, Bastler Zentrale usw.
    Aber, ist solch ein Umbausatz denn ein Muss? Und wenn ja, warum genau?
    Falls jemand einen eigenen funktionierenden Umbau durchgeführt hat, würd ich mich über ne kleine Beschreibung oder Fotos freuen
    Bin im Moment noch für alle Varianten offen.....
    Steffen
    GruÃ?
    Steffen
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    AW: T-Rex 500 -> Frage zum Umbau auf flybarless
    ein Umbausatz muss es nicht sein, aber die Verlängerungen an den Blatthaltern brauchst Du, da sonst die Wege an den Servos ungünstig sind. Also es ist auch möglich von der Bastlerzentrale nur die Verlängerungshebel zu kaufen. Den Mitnehmer kannst Du selber bauen, dazu einfach den Pitchkompensatorarm kürzen und nur das Stück dranlassen, dass über das y-Gelenk an die TS geht. Dann noch das die Schiebehülse fest mit der Welle verbinden (Madenschraube reinmachen).
    So werde ich meinen T500 umbauen. Die Hebel hab ich schon..
    Gruss Steffen
