AC-3X T-Rex 500 Rotorkopf Umbau/Einstellung
  • Kesaro
    Kesaro
    ich habe mir nun für meinen Rex ein AC-3X geleistet. Und den RIGID Umbausatz von freakware.
    Was muss ich beim umbauen und einstellen des Rotorkopfes beachten.
    Welche Bezugspunkte nehmt ihr für die Pitchlehre, da die Paddelstange ja nun fehlt. NEIN eine Bevelbox schaff ich mir jetzt nicht auch noch an ;-)
    Wie messt ihr den zyklischen Pitch?? Also wo muss das zu messende Blatt stehen?
    Hat wer Detailbilder von dem freakware Kopfumbau beim 500er Rex??
    Vielen Dank schon jetzt für eure Antworten...
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    AW: AC-3X T-Rex 500 Rotorkopf Umbau/Einstellung
    also ich find am besten gehts mit "Blätter nach hinten klappen, Heli senkrecht stellen - dann 0-Pitch einstellen, danach dann positiv/negativ gleich gross einstellen".
    Hier gibts ne kleine Software:
    Damit kannst dann ausrechnen lassen, wieviel Pitch du hast.
    Gruss Steffen
    • McClean
      • 17.12.2007
      • 1004
      • Steffen
      • Karlsruhe
      Ah kleine Ergänzung: Ich stell so auch Paddelköpfe ein, nicht nur Rigid...
      Gruss Steffen
      • Kesaro
        Kesaro
        Alles klar...
        Soweit das Einstellen... hat jemand ein MontageVideo... oder Fotos seines Rotorkopfes.
        Rex 500 mit freakware Umbaukit?!?
        • Stepphan
          Stepphan
          Hallo Kesaro,
          hast Du inzwischen Antworten?
          Ich stehe grad vor dem selben Problem...
          Gruss Stephan
          • andykloss
            andykloss
            Servus,
            gibt noch ne einfach Variante, wenn man keine B-Box kaufen möchte.
            Küchenarbeitsplatten sind meist in der Wagge eingebaut !
            Also Heli auf die Arbeitsplatte stellen. An den Fugen der Fliesen einen Fixpunkt ( Fliesenfuge) suchen oder gar ein Stück leicht klebendes Klebeband befestigen. Die Fugen/ Klebestreifen ersetzten deine Paddelstange beim ausrichten.
            Nicht lachen, funktioniert prima !
            Andy
            • RaidRush
              RaidRush
              Zitat von Stepphan Beitrag anzeigen
              Hallo Kesaro,
              Gruss Stephan
              Die Köpfe unterscheiden sich kaum. Hier haste ein Bild von meinem.
              Wie oben schon geschrieben...Blatthalterverlängerungen-, die Verdrehsicherung- und die längeren Anlenkgestänge anbringen. Vorher natürlich die Taumelscheibe so gut wie möglich auf Nick, Roll und 0° Pitch einstellen.
              Wenn du fragen hast kannste mir auch gerne PMs schreiben.
              EDIT: Nachdem was du in deinem 2. Thread schreibst glaube ich sogar das wir beide genau den selben Umbau haben.
              Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2009, 14:47.
              • Stepphan
                Stepphan
                Hi RaidRush,
                hast aber auch diese Wippe zwischen Taumelscheibe und Mitnehmer abgesägt,oder?
                Welche Seite denn?Die kurze oder die lange?
                Gruss Stephan
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Schau mal da sind einige Bilder !
                  Oder mal die Suche benutzen.
                  • RaidRush
                    RaidRush
                    Hi RaidRush,
                    Gruss Stephan
                    Genau es ist der mitgelieferte Pitchkompensator. Beim langen Arm die Seite entfernen,
                    an der das Kugelgelenk befestigt wird. Dein Set scheint tatsächlich genau wie meins zu sein.
                    Zusammenbau gestaltet sich grob so:
                    - Verdrehsicherung vorbereiten (sprich Pitchkompensator modifizieren)
                    - TS einsetzen, mit den Servos verbinden und auf 0° einstellen.
                    - Stellring auf die welle stecken (!!!) wie rum ist egal, hab die verjüngende Seite nach oben
                    - Verdrehsicherung mit dem Pitchkompensatorzentralstück auf die Welle stecken und mit der TS verbinden
                    - Hauptrotor-Kopf befestigen.
                    - jetzt drückst du den Stellring bis zum Anschlag nach oben und schraubst die zwei Madenschrauben fest (Loctide!).
                    - Blattgriffverlängerung anbringen und die Gestängelänge einstellen
                    Die restliche mechanische Feinabstimmung sollte selbstverständlich im Anschluss noch erfolgen.
                    Könntest mal Bilder von deinem Umbausatz machen, würde mich sehr interessieren.
                    Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2009, 10:50.
                    • Stepphan
                      Stepphan
                      Hi RaidRush,
                      im anderen Thread nun ein paar Bilder...
                      Gruss Stephan
                      • Stepphan
                        Stepphan
                        so sollte es sein...
                        Gruss Stephan
