AC 3X im neuen T-REX ESP 600 Elektro
  • johoff
    • 03.10.2003
    • 157
    • Sauerland
    ich beschäfitige mich auch immer mehr mit dem "Paddellosen Fliegen".
    Was mich interessiert ist, ob es möglich ist meinen T-REX 600 ESP mit einem AC 3X auszurüsten.
    Welchen Rotorkopf (Umbau) brauche ich?
    Geht es überhaupt mit der serienmäßigen PP Anlenkung?
    Evtl. fliegt ja schon jemand einen T-REX600 ESP Elektro mit AC 3X.
    Johannes
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: AC 3X im neuen T-REX ESP 600 Elektro
    Ich habe selbst keinen ESP, habe ihn mir aber mal angeschaut.
    Meiner Meinung nach mußt du PushPull drin lassen, weil du die Taumelscheibe nicht direkt anlenken kannst.
    Das ist allerdings mit erheblichem Mehraufwand verbunden weil du die Hebelverhältnisse daran ändern mußt. D.H. andere Servohebel und andere Umlenkhebel, bei denen die Anlenkpunkte nicht mehr 180° gegenüber liegen.
    Wenn du paddellos fliegen willst ist der normale E die bessere Wahl, zumal der ESP nicht wirkliche Vorteile bietet.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • fwbp34
      fwbp34
      Ich habe die Idee aufgegeben.
      An der Anlenkung der Taumelscheibe kann man m.M.n. nichts machen. Und einen für ESP Verhältnisse passenden Kopf habe ich leider noch nicht gesehen.
      Aber Align will ja auch später noch was an Tuningteilen verkaufen, vieleicht kommt ja noch was. Bis dahin ist der Paddelkopf bestimmt nicht schlecht und soviele Paddelstangen kann ich gar nicht in den Boden rammen das das Kostenargument zieht .
      Andreas
      • Gonzokiller
        Gonzokiller
        damit müßte es auch beim ESP gehen:
        T-Rex 600 Rotorkpfumbau
        Artikel: 130204149
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Damit geht es nicht, weil man mit dem Kopf das PushPull rauswerfen und die TS direkt anlenken muß um die Wege zu verkleinern.
          Genau diesen Kopf habe ich auf dem normelen E in Verbindung mit'm AC-3X.
          Umbau geht da ganz einfach, lediglich den ganzen unnötigen Müll wie Kleiderbügel + Anlenkungen, PP inkl. dem ganzen Hebelgedöns rausschmeißen und die TS direkt anlenken. Geht einfach nur geil.
          Kauf dir'n E, der hat keinerlei Nachteile gegenüber dem ESP.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • fwbp34
            fwbp34
            Artikel: 130204149
            Das Mikado Umbauset kenne ich schon. Nur habe ich hier mehrfach gelesen, daß beim ESP die Ausschläge der Taumelscheibe zu groß sind (durch die Hebel auf nicht so leicht zu ändern). Sonst gibt es auch die Köpfe vom Xtreme50 oder den Kasamakopf, beides sehr schöne Köpfe. Aber alle haben eben keine Untersetzung der Steuerwege.
            Es währe ja schön mal von jemanden zu hören der seienen ESP umgebaut hat, bis dahin bleibe ich bei meinem Statement von vorhin. Ist mir einfach zu teuer zum experimentieren.
            Andras
            @Alex
            Für den Threadstarter OK, ich habe meienen ESP schon und bin zufrieden damit.
            Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2009, 09:06. Grund: Alex war ein wenig schneller
            • stephan1985
              stephan1985
              ßm AC-3x geht auch mit push und Pull! Wo iss das Problem?
              Lg
              Stephan
              • fwbp34
                fwbp34
                Hallo Stephan,
                das hat auch nichts mit dem PP direkt zu tun, die Sache ist die das der Hebel zum Servo kürzer ist als der Hebel zur TS (15mm zu 31,5mm). Somit machen relativ kleine Weg am Servo schon einen guten Weg an der TS. Sicher könnte man nur ein Gestänge benutzen und das dann weiter innen im Servokreuz einhängen. Aber ob das so gut funktioniert weiß ich nicht.
                Und zum experimentieren fehlt Erfahrung und der Wille so viel Geld mit ungewissen Ausgang zu investieren.
                Andreas
                (Ich hoffe mal der Threadstarter hat schon eienen ESP, wollte Wissen ob das Vorhaben sinnvoll möglich ist)
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Wenn, dann darfst du wirklich nur einen Hebel nehmen. Wenn du weiter innen einhängst mit zwei Hebeln kriegst du deutliche Verspannungen.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Heligary
                    Heligary
                    Wenn ich mir bei fw die Ersatzteile anschaue, dann sind doch nur die Seitenplatten und die Hauptrotorwelle unterschiedlich. Also einfach für 65 Euro auf GF umbauen und Push-Pull weglassen.
                    MfG Gerald
                    • pat1704
                      pat1704
                      Hallo Johannes,
                      schick mal eine PN an "jaegers" der fliegt einen mit AC3X.
                      Patrick
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Ok Danke, das wusste ich ned!!!!!!
                        Lg
                        Stephan
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Mach mal folgenden Test:
                          1. einen der beiden Gestänge am Servohebel aushängen
                          2. Servo auf Maximalausschlag in eine Richtung bringen
                          3. den ausgehängten Hebel in der Länge so einstellen, daß er jetzt sauber auf den Kugelkopf paßt, aber noch ausgehängt lassen.
                          4. das Servo in die engegengesetzte Richtung in den Maximalausschlag bringen
                          5. versuchen, den ausgehängten Hebel wieder einzuhängen
                          6. sich wundern daß der nicht mehr draufgeht
                          Das betrifft in erster Linie die Rexe mit weiter innen angelenkten Hebeln.
                          Aber selbst mit'm original Futaba Servoarm kriegt man es nicht komplett verspannungsfrei hin, weil auch es auch da keinen Lochabstand gibt, der dem des PP-Umlenkhebels entspricht.
                          Zuletzt geändert von AlexBonfire; 16.02.2009, 10:09.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • fwbp34
                            fwbp34
                            Zitat von pat1704 Beitrag anzeigen
                            Hallo Johannes,
                            Patrick
                            Warum diese Untergrundarbeit, interessiert doch mehr Leute?
                            Andreas
