Kleines Einstellproblem mit V-Stabi und Push Pull
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    ich stell gerade meinen X50 ein.
    Hab da ein kleines Problem. Und zwar bekomme ich nicht den exakt selben Pitchwinkel auf beiden Blättern hin.
    Alle Hebel zur TS und von der TS zu den Blatthaltern sind gleich lang.
    Ich hab jetzt mal die TS ausgetrimmt über ROLL und NICK. Danach bin mit der Vario Pitchlehre auf 0° nach Wasser (Heli steht auch im Wasser).
    Nun Messe ich bei einem Blatt 0° und beim anderen +1,5°
    Wenn ich jetzt Vollpitch gebe hab ich bei einem 12° und bei dem anderen 13,5°.
    Kann mir einer erklären wo das her kommt*
    Können das die Savox1258 sein?!?!
    Das V-Stabi ist neu...glaube nicht dass es daran liegt.
    Ist ein Pushpull System... komme einfach nicht dahinter. Hatte das Problem noch nie....
    HELP
    NOVA 7.0
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Kleines Einstellproblem mit V-Stabi und Push Pull
    haste vielleicht in einem Servo den Hebelarm nen Zacken anders eingesteckt als im andern?
    bzw. wenn die Taumelscheibe gerade ist, kann das doch garnet sein, bei gleicher Gestängelänge, soviel Gestänge gibts ja nicht bei Flybarless
    Darko
    • BerndFfm
      heli-technik.de
      Onlineshop
      • 05.11.2007
      • 1015
      • Bernd
      Hallo Makis,
      Du musst die Gestänge zu den Blatthaltern so in der Länge einstellen, dass bei 90 Grad Servohebel BEIDE Blätter 0 Grad Pitch haben. Wenn die Gestänge dann verschieden lang sind ist irgendwas unsymmetrisch.
      Wenn Du die Null Grad eingestellt hast hilft Dir vielleicht mein Pitchrechner : www.partyfotos.de/heli/logo500.htm
      Grüße Bernd
      Heli : Logo 500 V-Stabi
      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        Hi Makis
        Hast du mal die Blätter getauscht ? bleibt der versatzt dann bei dem Blatt? nicht das, warum auch immer, ein Blatt verzogen ist und du suchst wie wild rum
        Gruß Thomas
        • smaugi
          smaugi
          Vielleicht ist ein Servohebel bzw. Drehpunkt der Stange ein kleines Stück tiefer, als der andere. Das würde diesen Effekt erklären.
          • Daveman
            • 25.09.2008
            • 1094
            • David
            • Stuttgart (Rosensteinpark)
            Mit den Servos hat das nix zu tun, wenn die TS gerade ist.
            ßberprüfe, ob die TS völlig gerade ist und messe die Pitchwerte der beiden Blätter in verschiedenen Stellungen (also mal längs zum Heli, mal quer).
            Wenn dann das Selbe blatt immer den größeren Pitch hat, dann ist an diesem das Gestänge zu lang oder das Blatt ist verzogen.
            Gruß Daveman
            T-Rex 500 ESP Microbeast
            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
            • Makis
              Nova 7.0
              Entwickler
              • 20.06.2006
              • 3138
              • Joakim
              • Goldboden
              Danke für die ganze Hilfe!
              Also die TS ist so gerade, dass sie unten auf der Domlagerplatte aufsitzen kann, ohne dass ein Spalt zu erkennen ist.
              Alles im Wasser.
              Also das mit den Zacken erledigt sich doch nach dem TS trimmen oder nicht??
              Kann es sein dass die kugelpfannen nicht exakt gleich lang sind?? ich messe nämlich immer die lichte Weite der Gestänge...und nicht von Kugel zu Kugel...
              Oh man...
              Radix verzogen?? ales ist möglich...
              NOVA 7.0
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                achso...
                mess ma von Kugel zu Kugel
                Glaub nicht das die Plaste Dinger alle wirklich genau gleich sind.
                Wenn von Kugel zu Kugel den Abstand hast, muß es passen.
                Darko
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  klar kann das sein oder die Kugeln sind auf der Taumelscheibe nicht auf der selben Höhe oder die Blatthalterhebel sind nicht genau parallel zur Blattsehne oder die Löcher für die Schrauben etwas daneben, die Blätter nicht 100%ig genau, die Pitchlehre ist etwas ungenau und das läppert sich halt, 1,5 Grad ist fast nichts und schnell beisammen.
                  Stell es halt über die Gestänge raus und fertig, mehr kannst du sowieso nicht machen.
                  Gruß Stefan
                  • BerndFfm
                    heli-technik.de
                    Onlineshop
                    • 05.11.2007
                    • 1015
                    • Bernd
                    Makis : Beim Logo ist die Hauptrotorwelle 3 Grad nach vorne geneigt. Deswegen muss zum Pitch messen mit Libelle das Rotorblatt nach vorne zeigen.
                    Vielleicht ist das bei deinem Heli auch so.
                    Grüße Bernd
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Christoph
                      • Rostock
                      Entscheidend ist, dass du Pitch bei beiden Blättern an der gleichen Stelle des 360° Kreises misst, d.h. du misst bei dem einen Blatt deinen Pitchwert, dann drehst du den Rotor um 180° und misst genau an der gleichen Stelle das andere Blatt durch, wenn dann beide Blätter exakt gleich sind, dann passt der Spurlauf auch auf Anhieb. Die ganzen Abweichungen entstehen halt durch kleinste Fehler an Servohebelausrichtung, leicht schräg stehende Taumelscheibe usw...
                      - East Coast Heli Team -
                      Vibe E12 Ito Edition
                      Rave 90 ENV
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        Ja so mache ich das ja auch...!
                        Ich sag ja, dass ich das Problem das erste mal hatte...! werd heute nochmal alles penibel checken.
                        Das mit den 3° von der Rotorwelle kann echt sein....mache das heute mit der Libelle nochmal...!
                        Danke schonmal Jungs!
                        NOVA 7.0
                        • Makis
                          Nova 7.0
                          Entwickler
                          • 20.06.2006
                          • 3138
                          • Joakim
                          • Goldboden
                          So, hab alle Gestänge nachgemessen! die sind absolu gleich lang!
                          Ich krieg noch n Vogel hey...
                          NOVA 7.0
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            gibts doch nicht...
                            mach mal nen Bild von dem Teil
                            bzw. schonmal die Blätter auf den Tisch gelegt ob die irgendwie "krumm" sind?
                            Darko
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              Zitat von Darko Sabljo Beitrag anzeigen
                              gibts doch nicht...
                              Hab ich grad geschaut!
                              Ist absolut grade.
                              Das ist bestimmt so ein kleiner Fehler der so doof ist dass man den nicht sieht!
                              Jetzt prüfe ich mal die Blatthalterhebel...
                              NOVA 7.0
