Pitchänderung bei Roll normal ?
  • phaze
    phaze
    Bitte nicht lachen ... Bin absoluter Neuling bei Flybarless ...
    Habe gerade meinen Rex500 auf Flybarless umgebaut und alles eingestellt. Stehe jetzt aber gerade vor folgendem Problem und verstehe es einfach nicht mehr.
    hab 0° Pitch bei Servomitte im Gyrobot eingestellt. Siehe Bild 1:
    Wenn ich nun voll Roll-Rechts gebe und die Blätter quer zum Helikopter stehen habe ich immer noch 0° Pitch. (Bild von hinten)
    Wenn ich nun Roll Rechts halte und den Roter um 90° drehe (Also in Heckrichtung) zieht sich das vordere Blatt auf -11° und das hintere auf +11°
    Rein logisch (wenn ich mit gesundem Menschenverstand die Mechanik beurteile) ist das so richtig. Aber es sieht alles sehr komisch ist.
    2. Frage:
    Der Pitchkompensator. Wie hoch muss der sitzen ? In der Montageanleitung stand nicht wirklich was.
    Hoffe mir kann jemand ein bisschen Know-How geben und mich nicht belächeln
    Danke!
    Daniel
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Pitchänderung bei Roll normal ?
    Ja, diese 90° versetzt sind richtig und gewollt. Ist beim Paddelkopf auch so, falls es dir aufgefallen ist.
    Das Phänomen nennt man zyklischen Pitch.
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      und das meint er ernst!!!
      • phaze
        phaze
        Wirklich ? Auch beim Paddel ?
        Daß ich bei Roll 0° auf beiden Blättern habe wenn sie 90° zum Heli stehen und wenn ich die Blätter 90° drehe ich11° und -11° habe *
        War ich besoffen die letzten Monate ? ....
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          Wenn du die Paddelstange im 90° Winkel zur Hauptrotorwelle hällst, wirst du das gleiche auch beim Paddelkopf sehen.
          Marco
          Marco
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            +-11 scheinen mir da aber etwas böse viel .. denke das kommt durch die Regelung die verzweifelt versucht den Heli zu kippen ..
            aber die Tendenz ist völlig normal ... das haben Heli schon vor Schlüters Zeiten gemacht
            GruÃ?, Torsten
            • leaf
              • 28.12.2007
              • 2092
              • norman
              also doch besoffen
              • phaze
                phaze
                Ok .. Ich sollte meine Medikamentendosis nochmal überprüfen und heute einfach mal den Heli in der Ecke stehen lassen ...
                • Olaf.S
                  Olaf.S
                  Ich war bei der Ac3X auch schwer verunsichert nach dem Setup, im Aktiven betrieb mach die TS nur noch irgendwelche weichen Langsamen Bewegungen zum teil zucken.
                  Ich dachte so kann das ding niemals Fliegen aber was soll ich sagen .
                  Nurrrrrr Geil
                  Grus Olaf
                  • phaze
                    phaze
                    Ich bin mittlerweile so verunsichert, weil ich beim Erstflug Paddelos mir alle 3 TS Servos zerissen habe. Bis heute rede ich mir ein daß es an den zu kleinen Servos lag (Hitec82) .... Hoffe der nächste "Erstflug" wird ein Aha-Effekt sonst verliere ich noch den Glauben ... Und den Frieden mit meiner Frau weil ich ohne Rundflug keine Gelder mehr genehmigt bekomme
