Rotorblätter
  • juergen_44
    juergen_44
    Rotorblätter
    Welches Rotorblatt verwendet Ihr für euren Paddellosen Helis. Ich bin Anfänger und habe gehört, dass der Blattvorlauf sehr wichtig sein soll?
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Rotorblätter
    Am besten eines OHNE , da sind dann die Funkey das NONPLUS Ultra die haben 0! Ich fliege die HT 2008 3D, die haben auch fast keinen!
    Du kannst aber eigentlich JEDES Blatt neutral fliegen!
    Stephan
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      AW: Rotorblätter
      also jetzt mal ganz im ernst, welches System setzt du ein?
      Denn einem Anfänger würde ich Flybarless nicht empfehlen.
      Folgende Blätte werden mit Flybarless System geflogen:
      Mainiac, Radix, V-Blades, HT, etc, also eigentlich die selben Blätter wie mit Paddelstange.
      Uli
      • TORQU
        • 15.08.2001
        • 1163
        • koblenz
        AW: Rotorblätter
        Man kann jedes Blatt fliegen. Am besten ist aber eins ohne Vorlauf, dann müssen die Systeme nicht so viel rechnen.
        TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
        • stephan1985
          stephan1985
          AW: Rotorblätter
          100P
          • juergen_44
            juergen_44
            AW: Rotorblätter
            o.k. aber welches der Blätter hat nun den geringsten oder gar keinen Vorlauf?
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1546
              • Volker
              • Dettingen Erms
              AW: Rotorblätter
              Mal ne Frage zwischendurch.
              Was ist eigentlich ein Vorlauf an Blätter?
              Wollte ich schon länger mal fragen.
              Steh gerade irgend wie auf dem Schlauch
              • juergen_44
                juergen_44
                AW: Rotorblätter
                ßbriegens verwende ich einen Raptor 50 mit Kasama Kopf und Rondo. Das ist mein sozusagen Kapputmachtnix Heli und dann hab ich noch einen T-Rex 700 mit Rondo.
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  AW: Rotorblätter
                  in welcher länge? Für welchen Heli?
                  Denn nicht alle blätter sind in jeder länge erhältlich.
                  gruß
                  Uli
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    AW: Rotorblätter
                    Vorlauf ist: Wiel das Blatt an den Spitzen Vorsteht in gegensatz zum Blattanfang.
                    Ist ganz einfach zu messen:
                    Blatt so aufhängen das es frei nach unten hängt
                    Laüft die Voderkante dabei genau Senkrecht ( im Lot) hat das blatt keinen Vorlauf.
                    Steht bie Blattspitze der Voderkante z.B. 5mm weiter vor als an der Blattwurzel, dann hat das Blatt 5mm Vorlauf.
                    uli
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      AW: Rotorblätter
                      Mir ist bekannt das die SAB CFK 600 sehr gut sein sollen und ich selber flieg inzwischen mit den Radix YB, die auch sehr gut bei mir arbeiten mit dem V-Stabi.
                      Die Maniac, Torsion und BBT Evolution 3D hab ich schon geflogen. Die Radix YB gehen bei mir am besten. Ich flieg aber auch kein Scheisshausfliegen 3D sondern normales 3D und normale Figuren.
                      PS: Scheisshausfliegen 3D sieht so aus wie wenn man im Sommer bei 38 Grad ein Dixi klo aufmacht und die Fliegen beobachtet, die hektisch hin und her und rauf und runter und vor und zurück fliegen. Wie Scheisshausfliegen halt
                      Also für Scheisshausfliegen 3D würd ich die Torsion fliegen. Die gehen da wie der Teufel bzw sind da das beste was es gibt.
                      • juergen_44
                        juergen_44
                        AW: Rotorblätter
                        Hi Uli,
                        für den 50er hab ich 600er Blätter und für den T-rex 710er, zumindest sind das die Dinger die ich gerade drauf habe.
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          AW: Rotorblätter
                          was sind das den für Blätter ? oder hab ich es überlesen....
                          • juergen_44
                            juergen_44
                            AW: Rotorblätter
                            Scheisshausfliegen, ja das ist auch net schlecht. Nein ich bin weit von all dem entfernt und weiss auch gar net ob ich dort hin will, denn für mich persönlich hats auch net mehr viel mit fliegen zu tun (möcht aber das net abwerten, den es braucht schon ganz schöne fertigkeiten dazu) Ich werd wohl mal der einfache 3D Pilot werden, hoffe ich zumindest. Wodurch unterscheidet sich dann ein Blatt, das gut geht von einem bei dem Du nicht so begeistert bist?
                            • juergen_44
                              juergen_44
                              AW: Rotorblätter
                              Ich habe BBT und Maniac, sowie neuerdings MAH, kennt ihr die?
