Hauptrotorwelle kürzen
  • sorin
    sorin
    Hallo Leute,
    ich habe vor längere Zeit einen Beitrag mit genaue Anleitung und Bebilderung gesehen, wo jemand seine HRW gekürzt hat.
    Leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Habe es in unsere 2 Nachbarnforen auch schon gesucht
    Danke
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    AW: Hauptrotorwelle kürzen
    was möchtest du denn genau wissen*
    Hier gibts ein paar Infos
    GruÃ? Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
    • sorin
      sorin
      Hi Ronny,
      da hat sich jemand, ein Werkzeug gebaut, damit das Loch in der Welle genau mittig gebohrt werden kann.
      Dann würde ich gerne wissen, mit was die HRW gekürzt wurde, weil das Hartstahl ist, und wie einfach ist es mit einem Hartmetallbohrer in die Welle zu bohren.
      Danke
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        ich habe auch gekürzte Wellen. Das Kürzen ist kein Problem, das geht schon mit einem Dremel, selbst wenn die Welle richtig hart ist.
        Das Bohren ist da schon schwieriger, in normalharte (weiche) Wellen kannst du schon mit einer ordentlichen Ständerbohrmaschine ein Loch bohren, wenn die Wellen richtig hart sind kommst du da aber nicht weit mit, du kannst dann höchstens noch versuchen das Ende weich zu glühen. Ich habe eine ganz einfach Vorrichtung gebaut die den Bohrer führt damit nichts verläuft.
        Gruß Stefan
        • sorin
          sorin
          Hi Stefan,
          danke für deine Antwort.
          Ich habe einen Kollegen, der eine Schlosserei hat, aber das genaue fixieren der Welle fehlt mir. Kannst du mir verraten, wie diese Vorrichtung aussieht, die du gebaut hast?
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            die Vorrichtung ist wirklich ganz billig gemacht, es ist ein Messingstellring in den ich ein genau passendes Messingrohr eingelötet habe (in eine der Gewindebohrungen), die Bohrung der Welle habe ich dabei als Führung für einen Stahlpin benutzt auf dem das Messingrohr steckte. Nachher Pin austreiben, fertig. Die Vorrichtung muss ja nur solange führen bis der Bohrer angeschnitten hat, das tut sie.
            Gruß Stefan
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              Ich hab die Welle mit einer normalen Säge durchgesägt und den Rest an der Drehbank abgedreht (Damit es wieder schön gerade ist)
              Dann hab ich eine Original Welle im Schraubstock und den passenden Bohrer in die Bohrmaschine eingespannt. Jetzt kannst du die Welle solange drehen, bis der Bohrer ohne anzuecken durch geht. Schraubstock fixieren und gekürzte Welle einlegen. Das Loch wird 100%ig gerade und in der Mitte der Welle sein.
              Gebohrt hab ich mit einem Fräser, weil die Welle recht hart ist
              Der Fräser hatte nur 2mm Durchmesser und ich brauchte 3mm. Hab dann mit normalen Bohrern in 0,1mm Schritten aufgebohrt.
              GruÃ? Ronny
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                Zitat von sorin Beitrag anzeigen
                Hi Stefan,
                Wenn man vorsichtig bohrt (also mit ganz wenig Vorschub) und die Welle richtig mittig unterm Bohrer hat, geht es auch ohne Vorrichtung.
                GruÃ? Ronny
                • sorin
                  sorin
                  Danke Ronny
                  • HeliSkip
                    • 13.01.2009
                    • 485
                    • Skip
                    • Worldwide
                    Komisch, daß die meisten die Rigid Rotorköpfe nehmen und draufschrauben aber nicht die Wellen Kürzen.
                    Ich hab da auch schon dran gedacht.
                    Macht ja auch Sinn. Dadurch, daß die ganzen Mixerarme fehlen ist ja jetzt reichlich Platz für die TS und die Welle könnte viel kürzer sein.
                    Vorteil: Sie verbiegt nicht so schnell und der Hubi ist stabiler im Rückenflug.
                    Falls noch jemand an dem Thema interessiert ist, immer raus damit !!
                    Logo-400SE
                    TDR-700, TDR-800
                    • M-Häfner
                      M-Häfner
                      hi
                      also ich habe meine rotorwellen auf ner cnc gebohrt.aber auch das ist kein zuckerschlecken. meiner erfahrung nach ist bei solch einem radius ein abflachen vorteilhaft da der bohrer dann nicht mehr wegrollen kann/will. moderate drehzahl
                      und wenig vorschub mit guter kühlung(was ja zu haus keiner hat, ich weiss)
                      kürzen geht doch auch mit ner "Flex"
                      gruß Martin
                      • M-Häfner
                        M-Häfner
                        isse mir grad eingefallen..
                        hast du nicht ne alte freilaufnabe oder etwas in der art,mit ner bohrung so wie beim raptor. das sollte doch gehen und die dinger sind ja auch gehärtet..
                        ansonsten wie oben beschrieben, alte welle in schraubstock, ausrichten und los gehts..
                        sorry vorher beschrieben!!!!
