Gyrobot 700/900 Mit Paddel ?
  • phaze
    phaze
    ich überlege meine ganze Elektronik (GY-401 und Helicommand) zu entfernen und mir einen Gyrobot einbaue. Die Technik interessiert mich sehr...
    Aktuell fliege ich einen T-REX 500 mit Paddel. Frage:
    Der Gyrobot 900 kann auch laut LF-Technik mit Paddel geflogen werden (Beginnermode). Der Gyrobot 700 hat kein Beginnermode ? D.h. ab normalmode muss ich egal welche Gyrbot version auf Paddellos umstellen ?
    Würde gerne noch einen Moment mit Paddel fliegen um mir die Umbaukosten auf Paddellos zu sparen.
    Kann mir jemand da vielleicht die Unterschiede vom 700er und 900er erklären ? Ich werde aus der Beschreibung von der Shop Seite nicht ganz schlau.
    Danke!
    Daniel
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Gyrobot 700/900 Mit Paddel ?
    Die 40€ willste dir sparen aber nen System, das mindestens das Zehnfache kostet kaufen?
    • phaze
      phaze
      Nein .. Ich bin eher von anderen Preisen für Paddellos ausgegangen. Ich suche aber gerade ein Set für den T-REX 500 wo alles drin ist.
      Bietet ein Shop ein kompletten Umbausatz an ?
      • HeliSkip
        • 13.01.2009
        • 485
        • Skip
        • Worldwide
        Hier ist der Unterschied zwischen dem Gyrobot 700 und 900 im Groben.
        Beide haben einen Beginnermodus, aber der 900er hat zusätzlich eine Lagenrücksteuerung im Beginnermodus.
        D.h. wenn du schnell auf irgenwas reagiert und dich versteuert hast, lass einfach den nick/roll Knüppel los (Mitte) und der Gyrobot bringt den Hubi wieder in die einigermaßen Waagerechte. Gilt aber nicht für die Höhe, nur für die Waagerechte
        Ich habe eine Haufen der Systeme lesemäßig untersucht und meines Wissens nach ist der Gyrobot der Einzige der auch noch Beschleunigungssensoren hat.
        Logo-400SE
        TDR-700, TDR-800
        • HeliSkip
          • 13.01.2009
          • 485
          • Skip
          • Worldwide
          Kannst ja auch schon die Bedienungsanleitung runterladen. Da ist viel mit Rot drin. :>)
          Logo-400SE
          TDR-700, TDR-800
          • Frank77
            • 28.02.2008
            • 169
            • rund um Ditzingen
            Das Gyrobot 700 hat keinen Beginnermodus
            GruÃ? Frank
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              Mikado zum Beispiel, da ist alles Mechanische drin.
              Kostet 50€.
              Also Elektronik kann man einsetzen, was man will.
              Philipp
              • phaze
                phaze
                Danke Deluxe!
                Das ist um einiges billiger als vergleichbar die Teile einzeln zu kaufen. Danke!
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Der Kostet aber 70euro ned 50!
                  Stephan
                  • Roman H.
                    • 11.02.2008
                    • 733
                    • Roman
                    • München
                    Stimmt nicht, Stephan: derzeit sind V-Stabi Wochen, da gibt es das Rotorkopfupdate auch direkt bei Mikaod für 49,-
                    Grü�e
                    Roman
