weiß jemand, wie man am sinnvollsten die 4 Bänke mit der Futaba FS FF7 umschalten kann. Bisher habe ich es nur geschafft, die Bänke 1 und 2 per 2Kanal-Schalter A umzuschalten. An Bank 0 und 3 komme ich bisher nicht.
Ich habe leider nur einen 3wegeschalter und der ist schon für meine 3 Drehraten belegt. Auf die möchte ich noch nicht verzichten. Bleiben also bei mir nur 2 freie 2Wegeschalter.
Ich habe jetzt einen auf die Kreiselempf. gelegt und bekomme jetzt Bank 0 und 1. Die anderen beiden Bänke werde ich wohl ohne Umbauten nicht nutzen können.
Die Bank 3 wird dann bei dir aber nur bei Autorot. genutzt, sehe ich das richtig ?
Ich benutze nur 3 Bänke. Sollte aber mit 4 Bänken und den freien Mischern zu machen sein, die AR Bank muß dann eben 0 oder 3 sein damit der Mixer die anderen Schaltwerte wegdrücken kann.
Mußt halt mal spielen mit der Funke.
Was machst Du mit Drehraten im Sender? - Mach das don in VStabi mit den entspr. Bänken. Dazu sind die ja da.
War missverständlich ausgedrückt, ich meinte die Rotorkopfdrehzahl / Gasvorwahl also U/Min.
sinnvollerweise schaltet man dies aber auch zusammen mit der Speicherbank um.
Bei allen anderen System und auch Kreiseln genauso.
Eine niedrigere/ höhere Drehzahl führt häufig dazu, daß die Empfindlichkeit vom Heck-Kreisel oder bei Flybarless-Systemen auch die Werte an der TS geändert werden müssen.
Deshalb alles zusammen auf einen 3-Stufenschalter und gemeinsam umschalten.
und auf diesen Schalter, der soll ja deine Fluphasen sprich Drehzahl, TS Wege usw. schalten legst du auf den Kreiselempfindlichkeitskanal Bank 0,1,2. Auf den Autorotschalter dann auch wieder in der Kreiselempfindlichkeit die Bank 3.
V-Stabi am PC anschließen und die werte der Kreiselempfindlichkeit je Schaltstellung so einstellen das die entsprechende Bank kommt.
ok, danke.
Ich wollte eben vom Standard auf Erweitert und Ultra umschalten, um die Modi bei unterschiedlichen Drehzahlen zu testen. Aber man kann eben nicht alles haben
