V-Stabi Alu möglichkeit auf Plastig umzusteigen ?
  • propati
    • 29.01.2008
    • 250
    • David
    hallo,
    ich habe leider kurz bevor der plastig sensor rauskamm mit eine v-stabi gekauft.
    besteht da die möglichkeit durch mikado auch austausch mit einer zuzahlung ??
    mfg josef
    Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
    FX-30 2,4GHz.
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: V-Stabi Alu möglichkeit auf Plastig umzusteigen ?
    Wie wärs wenn du diesbezüglich Mikado fragst...
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      danousek hat glaube ich schon alles dazu gesagt. Bei Mikado am Montaganfragen Antwort hier posten. Fertig
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Schon mal Mikado gefragt? Wenn, müssen die das entscheiden, und werden es sicher nicht an die große Glocke hängen und auch nicht wollen, dass Du das machst, dann kommen nämlich alle. Wenn: Glück gehabt ...
        Grüßle Eddi
        • propati
          • 29.01.2008
          • 250
          • David
          werde berichten was mikado dazu sagt.
          danke.
          mfg josef
          FX-30 2,4GHz.
          • TitanRaptor
            • 08.12.2007
            • 355
            • Patrick
            • Hildesheim/Hannover
            dumme frage: was hat das plastikgehäuse für vorteile gegenüber der alu version?
            Gruß Patrick
            Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              Da muß man doch aber die ganze Box mittauschen oder?
              Bei der Aluversion hat der Sensor 5 Kabel und die Palstik Version nur 3 oder bekomme ich was durcheinander?
              • ka8
                ka8
                • 12.06.2006
                • 585
                • Weilerswist
                der neue Sensor hat nur noch 3 Adern am Kabel. Im Sensorgehäuse sitzt nun ein eigener Prozessor, der die Daten auswertet und dann erst zur Einheit schickt.
                Größter Vorteil: man kann nun mit einem x-beliebigen Servoverlängerungskabel die Strecke zwischen Unit und Sensor verlängern.
                Außerdem ist der neue Sensor vibrationsunempfindlicher und das Signalrauschen ist weniger geworden.
                Gruß Thomas
                [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
                • gerhold
                  gerhold
                  ich hattte mir im Dezember ein V-Stabi mit Alugehäuse und USB-Schnittstelle gebraucht gekauft. Vorher telefonierte ich mit Herrn Buxnowitz von Mikadu, um mir die verschiedenen Entwicklungsstufen des V-Sabi vergenwärtigen zu können. Laut Herrn Buxnowitz wurde beim Wechsel von Alu-USB auf Plastiksensor, lediglich der Hersteller des Systems gewechselt, wodurch die Einheit günstiger verkauft werden konnte. Damit einher gingen auch einige Hardwareumstellungen, die durch den neuen Produzenten verursacht wurden . Am System selber und an der Funktionlität und Qualität habe es keinerlei ßnderungen gegeben. Soweit der Hersteller von V-Stabi im Dezember 2008.
                  • FlyFrog
                    FlyFrog
                    Bei Fragen zur Technik sollte man sich am besten direkt an das VStabi-Forum
                    wenden. Wenn dann eine Antwort von Uli, Reiner oder Eddi kommt, ist man sicher
                    gut beraten.
                    Zu der Anfrage in wiefern sich die beiden Haupteinheiten voneinander
                    unterscheiden, habe ich mal ein paar Bilder angehängt. Sicherlich erfüllen sie beide
                    die derzeitige Aufgabe gleich, in Zukunft wird man mit der Neuen aber besser fahren
                    (fliegen).
                    Heino
