T-Rex Nitro Rigid Fragen zur Fertigstellung
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    Hallo Leute,
    bin jetzt mit dem Umbau meines Nitro-Pro´s auf "Rigid" ziemlich weit gekommen. Da allerdings der Kasama Kopf im Moment nicht lieferbar ist, habe ich mich dazu entschlossen den Orginal-Kopf umzubauen.
    hierzu hätte ich gleich einmal drei Fragen an euch:
    1. wie habt ihr die Stahlstifte (Führungsstifte des Pitchkompensators) des Zentralstückes entfernt*
    2. habe mir jetzt diese Blatthalter ausgesucht, kann vielleicht jemand etwas dazu sagen*
    3. welchen Pitchkompensator muss ich noch dazu kaufen, und welche Gestänge wenn ich die orginal TS und das orginale HRK-Zentrallstück verwende
    besten dank für die Hilfe...
    besten dank
    stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • chrroedl
    • 02.06.2001
    • 334
    • Abensberg
    AW: T-Rex Nitro Rigid Fragen zur Fertigstellung
    Hi Stefan,
    die stifte hab ich abgedremelt
    Pitchkompensator habe ich den originalen genommen, Loch gebohrt Gewinde geschnitten und dann mit Stiftschraube geklemmt
    Blattgriffverlängerung habe ich keine genommen, geht auch ohne, nur die langen Kugelbolzen
    Christian
    • Stefan Baum
      • 24.02.2005
      • 837
      • Schweinfurt
      hi...
      na ja.... bei mir sind nur die kunstoffblatthalter dabei gewesen... wo hast du denn genau das loch gebort beim pitchkompensator* hast zufällig ein bild, dass du online stellen köntest*?
      besten dank
      stefan
      • Hajo
        • 03.09.2008
        • 317
        • Hans-Joachim
        • MFC Hochstadt
        Ich habe die Stahlstifte gar nicht entfernt. Dem Pitchkompensatorzentralstück habe ich im Bereich der Führung für die Stahlstifte zwei Löcher gebohrt und M3 Gewinde hineingeschnitten, damit das ganze auf der Hauptrotorwelle klemmbar wird. Den Umlenkhebeln des Pitchkompensators hab ich dann die lange Seite abgeschnitten. Die Gestänge hab ich aus 2,5er VA Schweißdraht hergestellt. Die Gestängelänge kann man aus einem korekt eingestellten Rex mit Paddelkopf rausmessen in dem man von der Taumelscheibe direkt bis zum Blatthalter misst. Meiner ist zwar ein 500er Rex, aber das ganze lässt sich auch beim 600er so machen.
        Gruß, Hajo
        • Manumann
          • 07.05.2007
          • 77
          • Manuel
          • GroÃ?ostheim
          Hi Stephan,
          Habe die neuen Blatthalter von Align mit der Verlängerung von der Bastlerz.Stuttg. drauf.
          Dann noch bei Mikado die Steuerstangen von 80mm und diese auf 96mm Mitte Mitte aufdrehen,
          den Pitchkompensator mit zwei M3 Madenschrauben versehen und zimlich mitttig auf der HRW fest klemmen.( Hält und du brauchst nicht noch mal nen FUFIE für den ausgeben)
          Bei mir mußte ich die alten Führungen des Pitchkompens. nicht abdrehmeln!,.-
          Mußt aber noch drauf achten daß de die neue Taumelscheibe von Align hast, die glaube ich an den ganzen Kugelköpfen M3 Gewinde haben.
          Weiß nicht ob die normale Taumelscheibe mit M2-2,5 das aushält?!?!?
          Habe meine ausgetauscht auf die neue,.-
          Bin mal gespannt wann und wenn de den REX einfliegst, freu.
          Bis dann de Manuman
          1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
          1x Goblin 700 V-Stabi
          • Stefan Baum
            • 24.02.2005
            • 837
            • Schweinfurt
            hi manu...
            was ich... einfliegen... ne du.. das ist doch dein job... lach... :-)bin jetzt nur noch am überlegen... ob ich nicht gleich noch nen big block einbaue.. ...
            lg stefan
            • Manumann
              • 07.05.2007
              • 77
              • Manuel
              • GroÃ?ostheim
              Ja
              ist ne super Sache, denke aber der hat erst mal genug DAMPF mit dem AC-3X finde ich.
              Aber mehr ist immer besser hihihi,.-
              Täusch dich nicht, den mußt du erst mal bändigen
              Manuel
              • eagle51
                • 16.08.2007
                • 252
                • Gerhard
                • Emmendingen
                Gruß, Hajo
                ganz einfache Frage: warum wird es nicht generell so gemacht? Die Stahlstifte nehmen im Notfall die Taumelscheibe weiterhin mit und Kosten spart man sich auch.
                Hat das Nachteile?
                Gruß Gerhard
                GruÃ? - Gerhard
                TREX150, TREX450,TREX500, HK600FBL, DX7/8, MX20
