Rondo Vbar im Mini Titan Kopfumbaufrage
  • sigifreud
    • 27.08.2007
    • 226
    • Ralf
    hier gibts ja schon Leute mit praktischer Rondo Erfahrung da ich heute meinen MT auf Rigid umgebaut und Grundeinstellung im Rondo gemacht habe. Primär würde mich interessieren was ihr vom Kopfumbau haltet. Da ich die originalen Blatthalter erstmal weiterverwenden wollte, habe ich, um eine gute Servoauflösung zu erhalten, die Umlenkhebel drin gelassen und von der TS zum Anlenkhebel mit einer M2 Schraube verlängert damit sie gerade angelenkt wird. Jetzt ist aber von der Umlenkung zum Blatthalter immer noch eine schräge drin. Stört das oder kann man das so lassen, geht das überhaupt so oder ist hier für Rigid noch irgendwas vollkommen ungeeignet?
    Eingestellt sind 12 Grad kollektiv und 8 Grad zyklisch. Bisschen rumgeschwebt und Pitchpumping hab ich schon gemacht, allerdings muss der Heli noch vernünftig getrimmt werden und ich muß mich an die richtige gain Einstellung für TS und Heck herantasten. Das Heck macht schonmal einen guten Eindruck allerdings bei Rollbewegungen hatte ich den Eindruck der Heli mischt Nick mit rein. Jemand eine Idee warum?
    Morgen dann hoffentlich nach dem einstellen mal draußen etwas härter fliegen und schaun wie sich der Heli verhält.
    Interessant fand ich noch das in der Anleitung von Rondo die Thunder Tiger Helis einfach von der TS zum Blatthalter verbunden werden also schräg angelenkt, was im Vorwort als ungünstig bezeichnet und wo ich im Vstabi Wiki gelesen habe das es so garnicht gehen soll. Die TT Setups scheinen also darauf abgestimmt zu sein das es trotzdem funktioniert. Das TT Preset vom MT hab ich aber nicht genommen da ich ja bei meinem Kopfumbau über die Umlenkhebel gegangen bin.
    Danke Ciao
  • Mathias Fischer
    Scorpion Power System Ltd
    Teampilot
    • 07.10.2006
    • 345
    • Mathias
    AW: Rondo Vbar im Mini Titan Kopfumbaufrage
    warum machst du nicht einfach ein langes Gestänge von der Taumelscheibe bis zum Blatthalter?
    Der Blatthalter ist doch schon so ziemlich in der Mitte der Rotorwelle angelenkt das sollte dann doch passen und dann kannst du vielleicht gleich das Mini Titan preset verwenden.
    Auf jeden fall immer die Wirkrichtung kontrollieren und die Einbauposition überprüfen und mit der im preset vergleichen.
    In der Anleitung ist ja nicht angegeben wie Rondo beim preset Modell montiert war.
    Ich hab's im Raptor 50 quer zur flugrichtung eingebaut wie es in der Anleitung stand und musste die 90° drehung aus dem preset rausnehmen. Das heisst das er im Testmodell scheinbar wohl anders rum drin war.
    Gruß Mathias
    SCORPION Power System
    www.scorpionsystem.com
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Hallo!
      Habe keine Erfahrung mit Rondo - aber ich würde auf alle Fälle die Umlenkhebel entfernen, und die Blatthalter direkt mit einem Gestänge von der Taumelscheibe ansteuern. So bekommst du nur unnötiges Spiel in die Ansteuerung - und die Elektronik kann dadurch nicht escheit regeln..
      lg
      Thomas
      PS: Was für einen Motor hast du denn da verbaut??
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Olaf.S
        Olaf.S
        Schräg ansteuern ist im Prinzip kein Problem, es wird dir nur minimal die Zyklischen wegen verändern. Las die Anlenkung ab und schau das der TS Mitnehmer wirklich 90° zu den Blatthaltern hat ist viel wichtiger.
        Gruß Olaf
        Ps. ich weis nicht wie es bei diesem System ist aber schau das mit deinem Kopf Setup die Wegen alle stimmen, sprich min. max. Pitsch X° Zyklisch etc. Wen du mit dem Setup z.B zu wenig Pitsch bekommst versuch es irgendwie mechanisch zu trimmen, sonst stresst du nur unnötig die Auflösung der Elektronik.
        • sigifreud
          • 27.08.2007
          • 226
          • Ralf
          Das ist ein Eigenbaumotor von Basti205 aus dem Nachbarforum, unter vorgehaltener Hand nennen wir ihn auch den Akkukiller der 80er Jive iss nicht nur aus Jux und Dollerei verbaut.
          Danke für eure Tips ich werde den Rondo nachdem ich festgestellt habe das er soweit zu funktionieren scheint in einen auf 620er gestretchten E550 mit Mikado Vstabikopf verbaun.
          Im Titan als mit dem jetzigen Kopf läßt sich sagen als Scalesetup funktioniert das ganze soweit schon ganz gut, als 3D Setup war mir der Heli aber viel zu weich auf TS und Heck. Um ihn tauglich für 3D zu machen kommt man wohl nicht umhin ihm Digitalservos für die TS und einen vernünftigen Rigidkopf zu gönnen.
          Probleme hatte ich die gain Einstellungen zu erfliegen. Ich habe einen 6 Kanal Empfänger also verstellt man gain für Heck und TS gleichzeitig und muß den Unterschied dann über Offset einstellen. Laut Anleitung gain so lange hochdrehen bis entweder das Heck oder die TS beim reinen schweben zu pendeln anfängt, mein Problem trotz 100% im Sender konnte ich kein pendeln provozieren dafür schwang der Heli auf Nickschnippen aber ziemlich extrem nach.
          Als zweites hatte ich mich oben beschwert das der Heli bei Pirouetten eiert und auf Roll Nick dazumischt. Genau dieser Effekt wird in der Anleitung beschrieben wenn Rondo nicht sauber ausgerichtet ist und tatsächlich das Gehäuse war nicht präzise ausgerichtet, leider konnte ich nach einem neuausrichten keinen Testflug mehr machen da der Jive nicht mehr initialisieren wollte.
          Mein Zwischenfazit mit dem nicht optimalen Rigidumbau und Analog Servos für Scale gewöhnungsbedürftig aber ok für 3D fliegt der MT mit Paddeln besser.
          Natürlich ist es denkbar das jemand mit Vbar Erfahrung in den Profi Menüs auch dieses Setup 3D tauglich bekommen würde aber dazu fehlt mir die Erfahrung.
          Ciao
          Zuletzt geändert von sigifreud; 04.01.2009, 20:43.
