RONDO - Was mach ich falsch?
  • Tomp
    • 07.01.2008
    • 437
    • Westendorf/Meitingen
    ich hatte gestern meinen Erstflug mit Rondo, leider nicht sehr lange*heul*
    Mein RONDO wurde auf meinem Raptor E620 verbaut. Zur Einstellung habe ich natürlich die Anleitung benutzt. Schön brav Schritt für Schritt...nur irgendwas muss ich dabei übersehen haben.
    Beim Erstflug bin ich, mit beiden Gain - Kanälen im Starten/Landen Modus erst mal abgehoben. Nach ein paar Sekunden ist der Heli in ca. 20cm Höhe leicht nach hinten gekippt, was ich mit leichtem Nick nach vorne korrigieren wollte. Also Nick leicht nach vorn und.....zack... Heli dreht wie blöd um die Querachse....zum Glück war ich dabei noch nicht höher. Auf den ersten Blick ist wohl auch nicht viel kaputt ausser Blätter natürlich. Zum Glück hatte ich vorsorglich schon mal alte Holzlatten montiert.
    Was könnte ich falsch gemacht haben? Ich verwende eine DX7 und habe die Wege der beiden Gainkanäle soweit reduziert, bis in der Kanal-Anzeige in beiden Flugphasen 100% angezeigt wurden. Die Servowege für Nick und Roll sind im Sender so weit reduziert, dass in Rondo 80% angezeigt werden. Dies habe ich senderseitig mit DualRate für Nick und Roll begrenzt. Die Gyro-Wirkrichtungen gehen richtig herum. Kippe ich den Heli nach vorn, nickt die TS nach hinten. Heli nach rechts gerollt, rollt die TS nach links usw.
    Was könnte ich sonst noch übersehen haben? Da RONDO mein erstes Paddelloses System ist, bin ich da gerade ziemlich ratlos...
    Protos MAX V2, T-Rex 700N
  • Peter Kampf
    • 04.12.2001
    • 225
    • Straubing
    AW: RONDO - Was mach ich falsch?
    hast du die Wirkrichtung der Taumelscheibenkreisel geprüft? Bei meinem ist die Einstellung in der Software um 90 Grad gedreht eingestellt gewesen obwohl in der Anleitung steht dass es in der Grundeinstellung aus sein soll.
    Prüfen:
    Hubi nach vorne kippen - Taumelscheibe muß nach hinten korrigieren
    Hubi nach links kippen - Taumelscheibe muß rach rechts ausgleichen
    Gruß Peter
    • DiTa
      DiTa
      Auf welcher Speicherbank bist Du denn ?
      Die Raptor 550 und 620 sind leer.
      • Sebastian Zajonz
        • 27.06.2002
        • 1550
        • Sebastian
        • Ã?hringen - Stuttgart
        habe heute mein Erstflug mit Rondo gehabt - funktioniert echt super!
        Ein paar Leute ausm Forum können dies sicherlich bestätigen.
        ßberprüfe doch noch mal die Gyrowirkrichtungen und geb mal deine sonstigen Setups durch.
        Mit bestne Grüßen
        Sebastian Zajonz
        PS: Ich hab das Raptor 90 als Grundlage genommen.
        • Mathias Fischer
          Scorpion Power System Ltd
          Teampilot
          • 07.10.2006
          • 345
          • Mathias
          Mit bestne Grüßen
          Sebastian Zajonz
          Hi Sebastian,
          sag mal was in deinem Display bei empfidlichkeit steht die du endgültig erflogen hast?!
          würde mich mal als groben anhaltspunkt interessieren
          Gruß Mathias
          SCORPION Power System
          www.scorpionsystem.com
          • Sebastian Zajonz
            • 27.06.2002
            • 1550
            • Sebastian
            Rondo Display 58%
            • Mathias Fischer
              Teampilot
              • 07.10.2006
              • 345
              • Mathias
              mir ist aufgefallen das weniger als 50% garnicht geht!
              ist das bei dir auch so??
              • Sebastian Zajonz
                • 27.06.2002
                • 1550
                • Sebastian
                noch nicht probiert.. hmm
                • sigifreud
                  • 27.08.2007
                  • 226
                  • Ralf
                  hab heute auch meine ersten Rondo Erfahrungen gemacht und meine Fragen in einem eigenen Fred verpackt http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=86559.
                  Bei mir war auch 50% das Minimum.
                  Zum eigentlichen Thema ich vermute auch die Einbaulage des Gyros. Ich hab meine quer zur Flugrichtung laut Anleitung muß man dann nichts veränder, nur wenn längst, hier scheint die Anleitung nicht zu stimmen. Ich mußte erst die 90° Einstellung vornehmen das es funktioniert hat.
                  Ciao
                  • Sebastian Zajonz
                    • 27.06.2002
                    • 1550
                    • Sebastian
                    Zuletzt geändert von Sebastian Zajonz; 03.01.2009, 23:35.
                    • Tomp
                      • 07.01.2008
                      • 437
                      Gyro-Wirkrichtung passt. Kann es an der hohen Empfindlichkeit liegen? Bei mir steht im Display der Kanalanzeige 100%.
                      Ich habe zwar den Speicher der auf E620 benannt ist verwendet, aber alles neu eingestellt.
                      Hat noch jemand andere Ideen?
                      • sigifreud
                        • 27.08.2007
                        • 226
                        • Ralf
                        mir ist noch was eingefallen. Wie lange nach dem abheben ist es passiert? Es gibt ja die 2 Flugphasen von Rondo Gain 0 bis 100% Start/Landen 100 bis 200% fliegen.
                        Ich bin auch mehrmals im Flugmodus abgehoben dabei ist mir der Heli sofort mir roll rechts ausgebrochen konnte es aber problemlos abfangen. Im Startmodus absolut top neutrales abheben allerdings im Flug dann alles extrem zahm, umschalten auf Flugmodus und los gehts.
                        Ciao
                        • Mathias Fischer
                          Teampilot
                          • 07.10.2006
                          • 345
                          • Mathias
                          Ciao
                          also bei mir ging glaub ich keiner der beiden werte unter 50% und du hattest doch weiter oben auch gesagt das es bei dir auch so ist?!
                          • DiTa
                            DiTa
                            Hast Du auch im "Profi Menü" diese ganzen Sachen wie Roll direkt, Nick direkt, Sensivität und sowas eingestellt ?
                            Ich hab die Raptor 90 Bank genommen und angepasst auf meinen 550er. Also bislang *aufholzklopf* läuft der Rondo super bei mir. Hab noch bei harten Stops ein kurzes nachwippen auf Nick ( 2 kurze nicker ) aber das krig ich ihm auch noch ausgeredet.
                            • Mathias Fischer
                              Teampilot
                              • 07.10.2006
                              • 345
                              • Mathias
                              Hi Tati,
                              mit wieviel empfindlichkeit fliegst du (Rondo Kanalanzeige)
                              Gehen die Werte bei dir auch nicht unter 50%*
                              Gruß Mathias
