Align DS 520 Framerate?200Hz?
  • stephan1985
    stephan1985
    Hiho Auf wieviel HZ kann ich im AC-3X gehen bei den Servos? Sie sollten schon halten ^^
    Was meint ihr ?
    Ich hatte schon von ein paar Usern gehört das ihnen bei 200HZ das S-9650 kaputtgegangen ist und das Align DS ist ja quasi der gegenpendant!
    Lg
    STephan
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Align DS 520 Framerate?200Hz?
    ich würde sagen 200Hz. Die 520er kenne ich nicht, aber die DS 410er vertragen das auf jeden fall. Die 9650 vertragen das aber eigentlich auch. Mir ist noch nicht bekannt, dass es da Probleme gäbe. Weißt Du da was genaueres.
    Christian
    • stephan1985
      stephan1985
      Hallo Cristian,
      also der bei dem die Servos gestorben sind ist Marcel alias MGUW, er fliegt den selben SJM wie ich auch mit ac-3x und er fliegt seine s9650 auf 165HZ da mehr wohl schon ein servo kaputt gemacht hat?
      Lg
      Stephan
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        das ist komisch. Wundert mich insofern als dass die meißten die eine SE mit AC-3X fliegen mit 200 Hz auf 9650ern unterwegs sind und bisher eigentlicht kein Feedback kam, dass da Probleme auftreten. Normalerweise sind die Foren da ja immer recht schnell ;-)
        Was ist denn passiert. War der Motor durchgebrannt oder war es was elektronisches. Das 9257 , das vom Motor und der Elektronik ja identisch zum 9650 ist, wird am 401er ja bis 270 Hz betrieben und ist von der Untersetzung kürzer untersetzt so dass der Motor stärker belastet wird. Ich hoffe das bleibt ein Einzefall....
        Christian
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Was meint ihr ?
          Lg
          STephan
          Das DS520 ist das Gegenpendant zum S9257
          Sollte locker die 200Hz vertragen.
          Ich habe es problemlos auf 333Hz laufen.
          • stephan1985
            stephan1985
            Ichw eis nicht was genau bei ihm passiert ist aber ich frage ihn mal°
            Ich werde dann einfach mit 200HZ starten und schauen^^
            Danke euch!
            Stephan
