Aufschwingendes Heck in Verbindung mit Gyrobot
  • Franktrexse
    Franktrexse
    ich komme nicht klar.
    Heute war der Erstflug des roXXters 55 mit dem Gyrobot, Heckservo 9256.
    Das Heck schwingt beim Rückwärtsfliegen auf.
    Beim Gyro würde ich die Kreiselempfindlichkeit geringer stellen,
    hier muß "Mann" P und I verändern.
    War schon mit I zwischen 250 und 450 , bei 250 hielt das Heck fast nicht mehr,
    P ebenfalls zwischen 250 und 450, das Heck war bei 250 trotzdem knackig
    beim Loslassen des Heckknüppels.
    Trotz der geringen Werte ein Aufschwingen.
    Und wenn ich die Pirouettengeschwindigkeit erhöhen will,
    nutzt es auch nichts den Servoweg im Sender auf 60% des Heckrotorweges zu stellen.
    Keine Hochgeschwindigkeitspirouetten!!!!!
    Das ist doch auch nicht normal, vorher beim Gyro, Servoweg auf 125, und ab ging die Luzie!
    Kanns an den Heckrotorblättern liegen? Habe nur noch 95mm NHP, ( Radix 95mm = Bodenberührung = schrott )
    Kanns an falschen Einstellungen am Sender liegen? Aber was?
    So ist das Teil unfliegbar.
    Ich hoffe es weiß jemand rat!
    Warum gibt es für den 55er keine fertigen Setups******?
    Ich sehe gerade beim Durchblättern meiner Anleitung, daß Stafan Segerer beim
    Helipro Alien mit Heck P 235 und Heck I 255 fliegt, vielleicht muß ich noch weiter runter?
    Welche P und I Anteile sind bei euch eingestellt*
    Vielen Dank
  • jockelroxx
    • 05.08.2007
    • 24
    • Jörg
    AW: Aufschwingendes Heck in Verbindung mit Gyrobot
    habe ein passendes Video dazu eingestellt !
    Jörg
    • Franktrexse
      Franktrexse
      Danke Jörki.....
      • Dan
        Dan
        Hi Frank,
        ohne das Gyrobot zu kennen (Verwende AC-3X, da ist das ähnlich), lass P mal bei 250 und bei I nimmst Du die Mitte der einstellbaren Werte. Wenns dann zittert, mal 10% zurücknehmen. Muss man wirklich probieren, manchmal helfen nur ein paar Zacken um das ideale Heck zu haben, geht leider nur durch probieren (lass mich aber auch gern berichtigen)
        Um die Piruettengeschwindigkeit zu erhöhen, solltest vielleicht mal den Servoweg in der Funke für kanal 4 erhöhen.
        Ich drück Dir die Daumen!
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          Wenn ich dir nen Tipp geben darf. Heute wird dir der zwar nix mehr bringen, aber ruf doch morgen mal bei Lutz an. Der hilft dir schnell und kompetent. Denke der hat innerhalb 2 Minuten die passende Lösung für dich parat.
          Gruß Frank
          • mogli1
            • 03.02.2005
            • 266
            • Theo
            Ich fliege den Gyrobot im Roxxter 33SE mit BLS251 am Heck.
            Ich hatte am Anfang das selbe Problem. Du hast den P noch zu hoch! Ich fliege je nach Flugphase zwischen 170 und 190 auf P, I ist auf 400-450 sonst hält das Heck nicht richtig.
            Da das 9256 ja auch nicht viel schlechter ist solltest dus mal mit P um die 200 probieren. Auch habe ich den Anlenkpunkt am Servo noch ein Loch weiter innen gemacht als ichs immer mit dem 611er hatte.
            Der Servoweg langt jetzt gerade um den vollen Heckrotorweg zu erreichen. Aber so funzt es optimal.
            Hab auch mit LF telefoniert und er fliegt den P mit BLS251 um die 190, hab ich erfahren.
            Wenn du noch mehr wissen willst, schreib einfach.
            GruÃ? Theo
            • Franktrexse
              Franktrexse
              die Empfehlungen sind dann wohl ein bißchen übertrieben!
              roXXter 33SE ( P 470, I 500 )!
              Ich sehe auch gerade erst, daß er nen 9254 benutzt hat...........!
              Nur der Stefan Segerer hat die 9256 verwendet.
              Ich hatte gestern leider keine Munition mehr zum Ausprobieren,
              sonst wär ich mit den Prozenten von P noch runter gegangen......!
              Naja, die 3 Lipos sind wieder voll und so kann ich die Tage nochmal
              ausprobieren.....!
              Werde dann berichten.
              @ Jörki, mußtest du unbedingt meine Fast-Glatze filmen*?
              Du Hirsch................
              Danke für eure Hilfe
