HiTec HS-6965HB Digitalfür AC-3X geeignet?
  • stephan1985
    stephan1985
    HIH bin ATM echt ratlos,
    sind die von mir oben genannten Servo´s für eine Flybarlesssteuerung geeignet? Sie kosten weniger als die S9650 und haben mehr kraft und sind schneller. Das es STD sind weis ich und das ist NO PROBLEM:-) . Nur will ich wissen ob die für Flybarless(3d flug) geeignet sind!
    Hier die Daten:
    Die neue Serie von Hochleistungs-Digital-Servos mit
    - Glockenanker-Motoren und
    - Karbonite-Getrieben
    Technische Daten
    Geschwindigkeit: 4,8/6V (sec/60°): 0.10/0.08
    Drehmoment: 4,8/6V (Ncm): 65/79
    Masse (LxBxH): 40x20x37
    Gewicht: 52.00 g
    Lager/Bearing: 2 Kugellager/Ball Bearing
    Dann noch eine frage bezogen auf den Speed.
    Ein Servo was für 45grad 0.11sec braucht ist doch langsamer als ein servo was für 60grad 0.11sec braucht oder?
    Stephan
  • Stefano81
    Stefano81
    AW: HiTec HS-6965HB Digitalfür AC-3X geeignet?
    Hi Stephan,
    ja die gehen einwandfrei. Framerate kann man auch problemlos auf 200Hz stellen. Dann gehen die Servos recht knackig.
    Soweit ich weiß sind die Servos übrigens identisch mit den MPX Titan Digi 4 (bitte korrigiert mich, falls das nicht stimmt)
    Gruß Stefan
    • Stefano81
      Stefano81
      Stephan
      Ja, das ist richtig. Ein Servo das für 60 Grad 0.11 braucht, hat auf 45 Grad rein rechnerisch nur ca. 0,08.
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1919
        • Marco
        • Bottrop
        Das ist so richtig. Mehr Weg in gleicher Zeit = Schneller.
        Marco
        Edit: Hups, zu langsam :-)
        Marco
        • stephan1985
          stephan1985
          Zitat von Stefano81 Beitrag anzeigen
          Hi Stephan,
          Gruß Stefan
          EIgentlich ned: das die daten anders sind:
          Technische Daten:
          Getriebe: Metall
          Kugellager: 2
          Abmessungen (LxBxH): 40x20x39 mm
          Gewicht: ca. 62 g
          Drehmoment1
          @4-Zellen: 110 Ncm
          @5-Zellen: 135 Ncm
          Haltekraft1,2
          @4-Zellen: 145 Ncm
          @5-Zellen: 180 Ncm
          Stellzeit für 40°1
          @4-Zellen: 0,11 sec.
          @5-Zellen: 0,09 sec.
          Technische Daten:Getriebe: Metall
          Kugellager: 2
          Gewicht: ca. 62 g
          Drehmoment1
          stephan
          • Stefano81
            Stefano81
            Hmmm, ich meinte eigentlich auch das Servo mit Karbonit-Getriebe (Du hast ja nach dem HB Servo gefragt):
            Abmessungen (LxBxH) 40 x 20 x 39 mm
            Gewicht: ca. 52 g
            Getriebe: Karbonite
            Kugellager: 2
            Mehrfachschleifer-Poti: ja
            Indirect-Drive-Poti: ja
            Drehmoment @ 4/5-Zellen* 86/104 Ncm
            Haltekraft @ 4/5-Zellen* ** 112/135 Ncm
            Stellzeit f. 40° @ 4/5-Zellen* 0,085/0,065 s
            Wenn man die Stellzeit auf 60 Grad umrechnet, kommt man auf die selben Werte wie beim 6965 (oder eher 6975; ich weiß es auch nicht so genau). Dass es Abweichungen gibt kommt halt vielleicht auch drauf an, wer was wie gemessen hat.
            Ich kanns ja nicht beweisen, hab's nur selbst mal irgendwo gehört, dass die Servos bis auf die Farbe identisch sind. Angesicht des Getriebes, der Servohebel und des verdrillten Kabels scheint es ja offensichtlich zu sein, dass die Servos aus der Schmiede von Hitec kommen (wie z.B. auch die Polo Digi4 die HS 85 mit einer anderen Platine sind) ...
            Wäre natürlich sehr interessant, wenn mal jemand näheres dazu sagen könnte...
            Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2008, 17:47.
            • Stefano81
              Stefano81
              Ah, war wohl das 6975, da scheinen die Werte schon verdammt ähnlich zu sein:
              Gewicht 52.00 g
              Lager/Bearing 2 Kugellager/Ball Bearing
              Geschwindigkeit/Speed 4,8/6V (sec/60°) 0.13/0.10
              Drehmoment/Torque 4,8/6V (Ncm) 84/102
              Masse/Dimension (LxBxH) 40x20x37
              Gewicht/Weight (g) 52.0
              Motor Glockenanker/Coreless
              Sonstiges/Misc
              Getriebe/Gear Karbonite
              • stephan1985
                stephan1985
                Naja werde wohl diese nehmen, 200HZ und 6V dann machts spass^^
                Lg
                Stephan
                • Wutz
                  • 12.01.2008
                  • 1377
                  • Essen/Hornbach
                  Ich möchte keine Hitec Servos mehr.....Zeit ist nicht alles !!!!
                  Schon mal an der Rückstellgenauigkeit gedacht ....was nützt mir das schnellste Servo wenn die im übertrieben sinne eiern
                  Der Unterschied von Hitec zu Futaba ist schon gewaltig
                  Ich fliege nur noch Futaba...ich wurde überzeugt
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Speed? also es gibt schnellere, mir gehts um die Kraft:-) Ausserdem kostet das servo 50euro weniger als ein vergleichbares Futaba;-) und das x 3 sind 150euro mehr die mir gerde nicht so locker sitzen:-)
                    Stephan
