nach dem sich bei meinem 600er der Umstieg auf VStabi als völlig problemlos gerausgestellt hatte, wollte ich das jetzt auch mit meinem 500er machen. Hier erst mal meine Konfig:
VStabi vom 30.10.2007, also mit USB und Alu Sensor.
Servos: 3 X Savox SG 1350 und einmal Futaba 9257.
Hebellänge bei den TS Servos: 16 mm +-12° Kollektiv.
Ach ja: Mikado Umbausatz und Maniacs.
Nun mal zu den Symptomen:
Der Heli schwingt sofort nach dem Abheben GANZ ßBEL, hauptsächlich über Nick. So stark, dass ich immer nach ein paar Sekunden den Antrieb abgeschaltet habe und über den weichen Schnee zum Landen froh war. Ich hab dann die Empfindlichkeit mal auf 80 zurückgenommen, der Heli schwingt immer noch wie Sau. Ich hab die Flugversuche erst mal eingestellt, um nichts kaputtzumachen. Das Setup hängt an.
Woran kann das liegen?
Wenn ich die Wirkrichtung verkehrt hätte, dann würde der Heli ja einfach umkippen und nicht schwingen; das kanns wohl nicht sein. Sind 16mm Hebel beim 500er so dramatisch falsch? Hat mein gebrauchter VStabi 'ne Macke?
bin gereade für jede Hilfe dankbar
