T-Rex 500 V-Bar / AC-3X starke Probleme!!!!
  • stephan1985
    stephan1985
    HIHO,
    ein flieger kollege hat einen T-Rex 500 mit dem Mikado Umbausatz auf Vbar. Als System wird ein AC-3X verwendet. Auf der TS sind 3x S9650 und auf dem Heck ein BLS-251 . Nun haben wir das Problem das bei 100% waagerechter TS der Heli Relativ Stark nach links zieht. Wenn wir nun die TS etwas gekipt nach rechts einstellen wird es NICHT besser egal wieviel die TS gekippt ist.
    Das ganze Tritt auch auf, wenn wir die Dz umschalten .
    Woran kann das liegen? Ich bin mit meinem Latein solangsam am ende....
    Auch bei Pitch stößen ziehtd er HELI stark nach links und fliegt alles andere als Stabil, er fliegt ZAPPELIG!
    Wir können am AC-3X die werte ändern wie wir grün sind es passiert NIX
    Kann es daran liegen, das die Anlenkstangen von der TS zum Blatthalter nicht im 90grad winkel stehen? die gestänge laufen von oben nach unten zur HRW zu, also ein Rückgestelltes-Delta!?!?!?!?
    Wir haben bestimmt schon 10 Akkuladungen versucht den Heli einzustellen alles ohne erfolg
    Lg
    Stephan
  • andykloss
    andykloss
    AW: T-Rex 500 V-Bar / AC-3X starke Probleme!!!!
    Servus,
    hast du den Empfindlichkeitskanal auf das AC-3X gelegt und änderst somit das Gain auf nur 60% ? Ich hatte am Anfang ein ähnliches Problem und behielt die Empfindlichkeit vom Gyro für den AC-3X bei. Die Empfindlichkeit muss auf 100% stehen. Damit dieser korrekt arbeiten kann.
    Und nimm mal das mittlere Anlenkloch deiner Servohörner.
    ...ist nur so eine Idee !
    Klossi
    • helius
      helius
      Hab bei meinem AC3 Rex das gleiche Problem. Der Heli zieht stark nach rechts obwohl die Taumelscheibe schon nach links getrimmt ist. Hab auch keine Ahnung woran es liegen könnte.
      • Olaf.S
        Olaf.S
        Alles wie auf Seite 39 Eingestellt ?
        Grus Olaf
        • andykloss
          andykloss
          Was habt ihr beide denn für einen P / und I-Anteil ?
          wo wurde getrimmt ?? am Sender ??
          Klossi
          • Olaf.S
            Olaf.S
            Setup Rex 500
            grus Olaf
            • Hajo
              • 03.09.2008
              • 317
              • Hans-Joachim
              • MFC Hochstadt
              hab ich auch gehabt! Lösung ist die Heckrotorblätter peniebel genau auswiegen. Ihr habt wahrscheinlich Vibrationen vom Heck, die wenn man sie auch nicht sehen kann, die AC-3X durcheinander bringen. Wie habt ihr die AC-3X befestigt? mit den Originaltapes oder mit anderen? Die Originaltapes sind zwei Schichten Spiegelklebeband von Tesa ca. 25x9 mm. groß.
              Gruß, Hajo
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Würde auch auf Vibrationen tippen...
                Gruß Stefan
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Habt ihr mal das vib Level erhöht*
                  Ich habe bei mir das Problem das mein Heck driftet...
                  Hab auch schon alles probiert...
                  Bekomme es nicht in den Griff...
                  Jemand ne Idee*
                  MZ 24 Hott
                  • Hajo
                    • 03.09.2008
                    • 317
                    • Hans-Joachim
                    • MFC Hochstadt
                    Die Align CFK Heckblätter stimmen gewichtsmäßig nicht überein. Ich habe die Blätter von 3 Sätzen miteinander ausgewogen. Mit ein bischen Glück, erhielt ich dann einen Satz der passte. Ein zweiter konnte durch abfeilen des schwereren Blattes passend gemacht werden. Die übriggebliebenen Blätter sind unbrauchbar. Ich werde jetzt auf Radix Heckblätter wechseln, die sind zwar wesentlich teurer, aber z.b. bei meinen Raptoren musste ich noch nie eines im Gewicht korigieren.
                    Gruß, Hajo
                    • jaron
                      jaron
                      Könnte sein, dass Vibrationen die Ursache für das beschriebene Problem sind. Mein T500 hatte dadurch allerdings nur ein gelegentliches Driften oder Heckzucken.
                      Ich hatte die durch den Heckrotor verursachten Vibrationen unterschätzt. Diese waren so stark, dass das Display der AC-3X bei höheren Drehzahlen verschwommen war. Da ich im Flugbetrieb beim Hochfahren immer gebührend Abstand halte, ist mir das nie aufgefallen.
                      Vibrationen sind so oder so nicht wünschenswert, darum meine Empfehlung: Hauptrotorblätter demontieren, Heli am Heckrohr festhalten, vorsichtig hochfahren - und wenn nötig den Heckrotor auswuchten.
                      Bei mir reichte es schlussendlich, die Kasama Heckrotor-Blatthalter gegen die original Kunstoff-Blatthalter auszuwechseln.
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        • Toulouse / Frankreich
                        Hallo Stefan
                        Ja das sind wahrscheinlich Hero vibrationnen! hatte das mal bei einer bestimmten resonnanzDZ mit schlecht ausgewogenen Heros.
                        baue vielleicht KBDD drauf. Die sind leichter und erzeugen algemein weniger vibs
                        Marcel
                        www.helidigital.com
                        • helius
                          helius
                          Muß ich mal testen. Kann mir aber nicht erklären wie die Heckvibs mit den permanenten ziehen nach rechts zusammenhängen. Wenn er mal nach links und dann nach rechts ziehen würde ok. ABer imm nur in eine Richtung ist schon komisch.
