.Der Einbau hat super geklappt und auch der Original Mikado V-Kopf ist schon fertig, aber jetzt habe folgendes Problem mit der Pitch.
Servos / Knüppel Mittelstellung = 0° Pitch
Voll positive = 17° Pitch
Voll negative = -13° Pitch
Das Setup habe ich feinsäuberlich durch und auch die wegen vom senden sind genau 100%.
Mit dem Pitch Mischer kann ich ja nur beide wegen beeinflussen, und sollte nach Anleitung auch nicht weiter als 20% von den Standart 80% abweichen.
Kann mich jemand einen Tipp geben wo ich da ansetzen muss, bin schon leicht matsch in der Brine.
Grus Olaf
