ich bin mir bei ein paar sachen noch nicht sicher.
Deshalb frage ich lieber mal nach,bevor es falsch ist.
Also die Anlenkgestänge vom Rotorkopf bleiben auf 45mm,richtig?
Dann werden die Servohebel im 90Grad Winkel angebracht und die Gestänge so eingestellt,dass bei Knüppelmitte 0 Grad Pitch anliegen.
(Kommt ein anderer Wert als in der Anleitung raus)
Als nächstes gehe ich in die V-Stabi software und begrenze die Ausschläge auf
+-12°
Dabei habe ich aber das problem,dass ich keie gescheite Symmetrie hinbekomme.
Woran liegt das?Dann müsste ich ja die Gestänge am Rotorkopf ändern.
Aber das würde ja wiederrum heissen,dass die Anleitung lügt.
Ich bin verwirrt.
Als ich den Heli das erste mal eingestellt hatte,gab es eigentlich keine Problemchen.
