Ich hab's endlich getan
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Wie viele von Euch war ich heute an der Modellbaumesse in Friedrichshafen und habe mir endlich ein V-Stabi gegönnt
    Habe gleich noch einen T-REX 500 Rotorkopfupgrade und 3x Savox 1350 gekauft.
    Nun habe ich ein paar Fragen an Euch:
    1. Gibt es eigentlich mit V-Stabi noch so etwas wie das Heck zuerst mechanisch (im Normalmodus) abstimmen?
    2. Benutzt Ihr die Möglichkeit der verschiedenen Parameterbänke oder fliegen die meisten nur ein Bank?
    3. Im Sender muss ich ja Fläche einstellen, da jeder Kanal ohne Mischung gesendet wird. Wo stelle ich denn nun die Gasgerade ein?
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • copterx
    copterx
    AW: Ich hab's endlich getan
    cool stell mal bilder ein wen du umgebaut hast!
    mal sehen vll kann ich ja auf der messe in bremen auch eins abziehen
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      Du solltest in deinem Sender im Heliprogramm eigentlich sowas wie "mechanische TS-Mischung" auswählen können. Das mit dem Flächenprogramm ist eher schlecht wegen der Gas und Pitchgeraden
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • thorsten0211
        thorsten0211
        Herzlichen Glückwunsch.
        Zu 1. und 2. kann ich Dir leider nichts sagen (habe AC3x).
        Aber zu 3: Du nimmst im Sender als Modelltyp einen Heli mit SW-1 Mischung und keine Fläche.
        SW-1 steht hier für die Variante mit einem Servo für Pitch, eines für Roll und eines für Nick oder "mechanische Kopfmischung".
        Dann hast Du auch eine Gaskurve, da Modelltyp = Heli.
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Danke Jungs für Eure raschen Antworten
          Mann, ich bin immer noch total aufgeregt, ein wenig anders als meine Frau als sie den Preis für alles vernahm
          @Copterx: Sobald ich alles habe, werd ich Bilder einstellen Hoffe Morgen bin ich fertig, wird ne lange Nacht
          Wie siehts mit den verschiedenen Bänken aus, benutzt ihr mehrere?
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Du benutzt das Heliprogramm und stellst für die Taumelscheibe H1 ein. Mechanische Mischung.
            Gruss Arne
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              Noch ne Frage....
              Mit T14 Empfänger in der V-Stabi Bedienungsanleitung (Verkabelung V-Stabi - Empfänger) ist doch der 6014 gemeint, oder?
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Hallo nochmals,
                Sorry, sehe ich das richtig* Beim T-REX 500 ist nun mit dem V-Stabi Rotorkopf wenn die Taumelscheibe nach oben geht, negativer Pitch, oder? Muss ich dies im Sender umkehren oder die Blatthalter drehen?
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  Hi Elvio,
                  du musst nur schauen wie die Blätter vorher angelenkt waren. Entweder an der Blattvorderkante oder an der Hinterkante, bei V-Stabi bleibt das so, da ändert sich nichts. Es kann daher natürlich sein, weil ja der Pitchkompensator wegfällt das jetzt wenn du die Taumelscheibe hochfährst du negativ Pitch hast.
                  Du musst beim V-Stabi drauf aufpassen das die Laufrichtungen im V-Stabi auch mit den Knüppelbewegungen im Sender übereinstimmen. Da musst erst mal das Setup im V-Stabi durchmachen.
                  Ich persönlich verwende die Bankumschaltung schon lange weil ich dadurch einfach die möglichkeit habe verschiedene Setups während eines Fluges zu testen. So bin ich wesentlich schneller zum gewünschen Setup gekommen.
                  Hans
                  Logo 600SX mit Mikado Vbar
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Ruhig, ganz ruhig ...
                    Normalerweise lenken wir die Blatthalter so an, daß die TS bei positiv Pitch hochgehen muß. So stehts auch in der Anleitung zum Umbauset beschrieben.
                    Für die Verkabelung zum RX sieh mal in Deiner TX Anleitung nach, da müßte ja drinstehen auf welchem Servoausgang dann bei H1 jeweils Pitch, Nick, Roll, Heck zu finden ist.
                    Das Heck stellst Du so ein daß bei Mitte etwa 2-3° am Heckblatt anliegen.
                    Zuletzt geändert von RV; 22.05.2009, 20:58.
                    • elvio3
                      • 31.01.2007
                      • 1769
                      • Renzo
                      Hallo Hans,
                      Ok, ich werd darauf achten
                      Noch was, wie bringt man diese verd... Stifte aus dem Rotorkopf ?!?! Muss ich diese rausschlagen oder habt ihr diese abgesägt?
                      Viele Grüsse
                      Renzo
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        @Rainer,
                        Aber dann stimmen auf dem Photo die Schrauben der Blatthalter nicht... Ich müsste dann ja die Schrauben von unten her reindrehen...
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          Ups ...
                          gerade das Preset gecheckt, Pitch Gemeinsam ist negativ, daher eindeutig:
                          Anlenkung von hinten vorgesehen.
                          TS geht nach unten bei pos. Pitch.
                          Haste richtig aufgepaßt!
                          • elvio3
                            • 31.01.2007
                            • 1769
                            • Renzo
                            @Rainer,
                            Kannst Du mir sagen, wie Du die Stifte entfernt hast?
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7766
                              • Rainer
                              Nö, ich hab keinen Rex.
                              Aber zur Not habe ich jedenfalls ne 20 Tonnen Presse ....
                              Wo sitzen die? Bild?
