Upgrade Helicommand Rigid, Rigid Kopf
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    möchte meinen Helicommand 3D auf Rigid upgraden. Meine Fragen hierzu:
    1.) Ist hier schon mal jemand vom 3A/3D auf Rigid umgestiegen bzw. inwieweit hat sich das Flugverhalten verändert?
    2.) Welchen Rigid-Kopf könnt ihr empfehlen (T-REX 600-E)?
    3.) Hat dies die Flugzeit signifikant erhöht?
    4.) Kennt jemand den Unterschied zwischen den Verteilerplatinen 3D zu Rigid?
    Grüsse
    Hartmut
    Flugstil: simple Rundflüge...
  • GerdS
    • 20.03.2005
    • 1219
    • Gerd
    • Bodensee
    AW: Upgrade Helicommand Rigid, Rigid Kopf
    Also 3 und 4 kann ich Dir beantworten.
    Der Unterschied in der Flugzeit mit Rigid ist marginal und fällt nicht wirklich ins Gewicht.
    Und die Verteilerplatine ist bei allen HCs die selbe.
    Gruß Gerd
    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      Ich kann dir nur sagen das daß upgraden nicht lohnt, zu teuer.
      Verkaufe besser dein 3D und kaufe einen Rigid.
      • elythomaslumber
        elythomaslumber
        Hallo Gerd und Gerd,...
        besten Dank für die Infos! Bezüglich der Verteilerplatine habe ich die Info von Captron, dass ich sie zum Upgrade mit einsenden muss, Upgrade kostet 70,- Euro.
        Der Grund für den Upgrade ist eigentlich ein anderer; habe bei fast jedem Flug einen einzelnen kurzen "Zucker" mit dem Nickservo nach hinten und vermute ein Problem in der Firmware des HC (hat vermutlich alte Software, siehe Captron WEB Page). Für den Update wollen sie 40,- Euro (eigentlich unverschämt, da ein Bug...), für den Upgrade auf Rigid wie gesagt 70,- ...
        Der Rigidkopf ist eigentlich nicht in Planung aber immerhin habe ich die Option. Allerdings wird zumindest bei anderen Stabis der Einbau von schnellen starken Digitalservis empfohlen, sind also nochmal ein paar Hunnis zu investieren.
        Hartmut
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          Für 70 Euro hätt ichs auch gemacht, aber Robbe wollte 180 Euro von mir, da hab ichs gelassen
          Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2008, 16:46.
          • Sedl
            Sedl
            laut Auskunft von Captron kostet der Upgrade im Moment 72.- +Steuer +Versand.
            Ich hatte einige Performancefragen gestellt und der Ingenieur dort meinte, der HC Rigid braucht in keinster Weise den Vergleich mit V-Stabi zu scheuen und hätte im Vergleich zu Mitbewerbern wie diesem den Vorteil, dass die Default-Einstellungen schon gut funktionieren.
            Betrieben im EXTREM-Modus ersetzt der HC nur die Paddelstange und mischt sich sonst nicht weiter ein.
            Ich würde es gerne im 600E probieren, hab aber auch noch keine Vorstellung, welchen Rigid-Kopf bzw. Umbausatz ich am besten nehmen soll.
            @elythomaslumber
            Hast du dich schon entschieden oder kannst was empfehlen?
            • DMKOE
              • 27.09.2002
              • 594
              • Jochen
              Servus,
              ich hatte auch einen 3D und habe meinen zum Updaten zu Captron getragen. Ich habe ein Neugerät erhalten. Es gibt offensichtlich ab Serien-Nr. 34-00-00 ßnderungen auch an der Hardware. So ich erfahren habe, werden Upgradegeräte immer auf den aktuellen Stand gebracht, sprich ausgetauscht.
              Den Extreme-Modus kennen scheinbar nur wenige, denn man wird ja immer noch ausgelacht, wenn man mit einem HC auftaucht.
              Das Verhalten meines Hurricanes 550 im Extreme-Modus finde ich prima. Ich kann und will aber auch nicht so extrem ´rumzappeln. Rollen, Loops,Turns und solche Sachen reichen mir.
              Für mich pers. hat der HC den großen Vorteil, daß man, ( zwar nur am PC, aber immerhin )
              auch den Stabi-Modus anwählen kann, der für meinen 10jährigen Sohn sehr von Vorteil ist. Aber Rückenflug im Stabimodus üben ist schon Klasse !
              MfG
              Jochen
