Gyrobot Beginnermode
  • Roman H.
    • 11.02.2008
    • 733
    • Roman
    • München
    AW: Gyrobot Beginnermode
    Also geht der Beginnermode nur wenn sich der Heli absolut gerade vorher befand?
    Was ist dann, wenn man Rundflug starten will, sich verknüppelt und dann einfach den Schalter umlegt? Bremst der dann à la HeliCommand ab und schwebt dahin, oder was passiert?
    Grü�e
    Roman
    • claib
      claib
      ich bin mit meinem T-Rex 500 ohne Stabi schon mit der alten Software geflogen.
      So eingestellt hing das Teil recht knackig an den Knüppeln. Hab mir alle Werte des Seups rausgeschrieben und hab den Gyrobot upgedatet.
      Jetzt hängt der Heli mit den original Parametern im Anfängermodus wie ein nasser Sack in der Luft. Vermutlich muss ich die Wege und somit die Empfindlichkeit mit den Wegen am Sender neu einstellen.
      Auch gilt es gemäss der neuen nun verfügbaren Anleitung einiges zu beachten.
      I'll keep on trying.
      • benny_911
        benny_911
        @claib: Kann das damit zu tun haben, dass die Agilität um 25 Prozent reduziert wurde? Also laut Anleitung muss man die Werte am Sender ja nach dem Softwareupdate erhöhen..
        mfg Benny
