AC-3x mit BLS451 welche servohebel benutzt ihr?
  • seijoscha
    seijoscha
    welche servohebel benutzt ihr und wo habt ihr sie gekauft?
    ich will in meinen trex600e einen AC-3x einbauen mit BLS451 und den neuen Kasama kopf
    pusch pull will ich rauschmeißen jetzt suche ich die passenden servohebel wo habt ihr eure her?
    und ist es richtig das es besser ist das pp raus kommt ?
    ich habe schon einiges gelesen aber die einen sagen mit pp alles super die anderen ohne pp besser?
  • Powerzone
    Powerzone
    AW: AC-3x mit BLS451 welche servohebel benutzt ihr?
    Nimm die originalen Hebel die bei den 451er dabei sind und schliess sie so an (ohne pp), dass die Hebel möglichst gerade verlaufen und gut ist.
    Hab ich auch so und funzt super.
    Christian
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Ich habe diese Hebel von Mikado verwendet:
      Carbon-Servoarme, 20 mm, Futaba , Artikel-Nr.: 04021
      Nicht ganz billig, aber topp
      GruÃ? Edgar
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Ich benutze die normalen 4 Armigen Servohebel die bei den Standard Digiservos dabei sind, (nicht schimpfen, die reichen locker von der Stabilität aus, klar bei nem Absturtz gehen sie kaputt, aber das sollen sie ja auch ) Die dicken von den BLS hatten für mich keine passende Bohrung in meinem gewünschten Lockreis. Hatte zu große Ausschläge damit für mein AC 3X.
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          Nehme auch die Mikadoarme...
          • zab
            zab
            • 20.01.2006
            • 338
            • Claus
            • MFCO homebase Oberottmarshausen
            4 armige Futaba Hebel. Sins für den Flug stabil genug, beim Absturz (natürlich technisch bedingt) brechen Die und die Servos bleiben heile
            Claus
            Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
            • dnL
              dnL
              Beim BLS451 mit metallgetriebe sehe ich Kunststoffhebel als Sollbruchstelle als Pflicht an. Wenn du da Alu oder Kohle nimmst geht bei einem Abstürtz dein ganzes Servo drauf, sp brechen die Hebel ab und gut.
              • seijoscha
                seijoscha
                jo danke für eure hilfe dann wird ich mich wohl für die Kunststoffhebel entscheiden wie du schon sagst hale ich eine sollbruchstelle auch für wichtig.muß ich eigendlich noch andere gestänge kaufen oder passen da welch vom rex?
                danke Joschi
                • chaosman
                  chaosman
                  Ich habe diese Hebel verbaut.
                  Bin sehr zufrieden damit.
                  Kai
                  • dnL
                    dnL
                    Kai
                    Glaub ich wohl, nur sind deine Servos im Crashfall damit nicht so zufrieden Aber danke für das Bild! Die Idee mit der eingeklebten Stoppmutter find ich klasse. Gleich mal ne Dose Uhu Endfest 300 mischen und ne Handvoll an meine Kunststoffbügel kleben Hab die Servos noch nicht eingebaut bei meinem neuen.
                    • Christian Samuelis
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      wenn man die Carbonhebel auf die kleinen Futaba Rundscheiben schraubt, dann ist dann überleben die Servogetriebe in der Regel den Crash trotzdem, da die Servoscheibe an der Innenverzahnung bricht. Ich habe bisher auf jeden fall noch kein 451er Getriebe beim crash kaputt gemacht und fliege mit Carbonhebeln....
                      Christian
                      • sevenfifty
                        sevenfifty
                        Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
                        Christian
                        @Christian,
                        von welchen Carbonhebel sprichst Du jetzt?
                        Danke und Gruß
                        Didi
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          Moin.
                          ich meine die, die Stefan ausliefert. Die, die oben verlinkt sind, sollten sich aber nicht wesentlich unterscheiden, da das Befestigungprinzip mit 4 Schrauben das gleiche ist.
                          Christian
