Rigid Rotorkopf von GAUI für 450er Heli's
  • Powerzone
    Powerzone
    Kennt den schon jemand?
    Explore 30 fascinating facts about flying hobbies, from piloting real aircraft to drone racing, RC planes, paragliding, and extreme aerial sports.
    Aussehen tut er ja gut, Preis ist auch ok.
    Fragt sich noch was er in der Praxis taugt!
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Rigid Rotorkopf von GAUI für 450er Heli's
    den langen Hebeln nach zu urteilen, soll das wohl ohne Helferchen benutzt werden. Das geht aber nicht gut...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Nein, ich denke das soll wohl mit dem Gaui Helferchen genutzt werden
      Gruß Stefan
      • Powerzone
        Powerzone
        up
        • ThiloM
          ThiloM
          wow garnet mal so teuer (-:
          • smertullos
            smertullos
            Habe diesen Kopf.
            Qualität ist Top. Passt 1 A auf den Rex.
            Hat weniger Spiel als der REX 450 Alukopf
            Langzeiterfahrungen habe ich noch keine
            mfg Georg
            • Fred-von-Jupiter
              Fred-von-Jupiter
              Kann mir jemand die Maße der Blattlagerwelle sagen?
              Wo gibt es Ersatzteile ?
              • pklaus
                pklaus
                Der Kopf hat keine Blattlagerwelle. Und wenn Ersatzteil dann beim Fung.
                Gruß Klaus
                Zuletzt geändert von Gast; 17.10.2008, 18:45.
                • pklaus
                  pklaus
                  Zentralstück gibt es schon. 11,90 USD
                  • Fred-von-Jupiter
                    Fred-von-Jupiter
                    Vielen Dank für das Foto! Ich nehme an das Gewinde geht dann am schnellsten bei einen Absturz defekt !?
                    • pklaus
                      pklaus
                      Muß nicht. Tippe er auf die M3 Schraube das die krumm wird.
                      Gruß Klaus
                      • Powerzone
                        Powerzone
                        Was muss modifiziert werden dass das Ding auf den 450er T-Rex passt?
                        Mit welchem Flybralesssystem fliegst Du Deinen? Welche Servos?
                        • pklaus
                          pklaus
                          Momentan stell ich noch zusammen. Den Kopf hab ch schon und der ist für 5mm Rotowellen. Also auch für meinem T-Rex oder CopterX. Blatteben kommt ca. 14-15 mm runter da der Kopf von der Baulänge nicht so hoch baut. Nächsten Monat kommt dann die nächste Bestellung: S9257 fürs Heck und Hitec Digis (Ersatz für HS65) für die Taumelscheibe.
                          Laut AC3X ist das die Wahl für ein 450T-Rex. Naja und dann heißt es klotzen oder kleckern. Entweder AC3X oder GU-365. Hoffe das bist dahin einige weiter Erfahrungs werte vorliegen. Vereinkollege fliegt einen Acrobat SE mit Rigit und AC3X und da weiß ich was geht. Die Probleme wie mit dem Gaui kennt er garnicht. Und nur um zu sagen das der Gaui billiger war und mich danach schwarz ärgern über das rausgeschmissene Geld will ich auch nicht wirklich.
                          Gruß Klaus
                          • Fred-von-Jupiter
                            Fred-von-Jupiter
                            Ich habe den AC3X und den Gaui 365. Es ist kein Vergleich, auf Dauer kommst Du "günstiger" mit dem AC3X. Spätestens wenn Du Ihn in andere Helis baust. Als Servos würde ich die Futaba Futaba S3156 MG Digital für den AC3X empfehlen. Die Hitec kenne ich noch nicht, aber die Futaba's gehen besser wie die HS65.
                            • smertullos
                              smertullos
                              Das der AC3X in keinster Weise mit dem Gaui 365 Vergleichbar ist ist doch wohl klar.
                              Ist ja auch wie wenn man 50 euro Hitech analog Servos mit 130Euro Futaba Brushless Servos Vergleicht. Da wird man auch auf keinen gemeinsamen nenner kommen...
                              mfg Georg
