habe damit noch nicht experimentiert, aber im Sender eine TSD zu rpogrammieren kann nur schlecht sein, da man dann der Flybarlesseinheit eine Drehrate auf einer Achse gibt, die da nichts zu suchen hat.
In Falle der Programmierung im Sender gibt der Sender z.B. bei Nick etwas Roll hinzu, am V-Stabi kommt dies an, Vstabi denkt also du steuerst etwas Nick und etwas Roll, obwohl du eigentlich nur geradeaus fliegen willst.
Kann natürlich sein, dass es mit so einer krummen Abstimmung am Ende tatsächlich besser geht, aber wirklich korrekt ist es nicht.
Besser ist es, dies im V-Stabi vorzugeben, da dann wirklich nur an dem Punkt die Drehung aktiv ist, an dem sie vorhanden sein sollte - zwischen V-Stabi Servo-Ausgang und Rotorkopf und nicht die Gesamte Regelung "übersteuert" wird.
Einfacher ist es am Ende wahrscheinlich tatsächlich nur den Taumelscheibenmitehmer leicht zu verdrehen - im Endeffekt identische Auswirkung.
bis denn
Sebastian
