Heck so gut wie Gy 611?
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Kann man die Heckstabilisierung bei AC3x oder V-Stabi mit der von einem GY611 vergleichen? Oder liegt die eher auf dem Niveau von Gy-401?
    Vielen Dank für eure Einschätzung!
    Mfg Kleinsi
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Heck so gut wie Gy 611?
    die ist sogar besser als beim GY611, allerdings ob man es merkt ist wieder was anderes.
    auf alle fälle besser als 401er
    • Silentius
      • 15.02.2008
      • 54
      • Erich
      • nähe Zürich/CH
      ich fliege AC3X und V-Stabi,die sind mindestens so gut wie ein GY611
      Erich
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        Besser als beim 611er (AC-3X, Acrobat SE, Acrobat Shark)!
        • bluebird
          bluebird
          Aber nicht besser als beim G-Solid.....
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            Auf jeden Fall besser als 611er
            Der G-Solid kann nicht so gut sein wie ein AC-3X, weil der G-Solid nicht über eine Drehmomentvorsteuerung durch Pitch verfügt.
            Bei jedem reinen Kreisel muss der Heli erst seine Position ändern bevor er es registriert und das Heck gegensteuern kann.
            Beim AC-3X wird das Heck sofort gesteuert, wenn Pitch gesteuert wird. Somit hält das Heck deutlich besser.
            Chris
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              • Mannheim, Praha/Kladno
              Chris
              Bei VStabi auch...
              GruÃ? Daniel
              Wildflieger Mannheim
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Und eben deswegen sollten Kreisel einen 2. Auxkanal bekommen der ein eingemischtes Pitchsignal bekommt. Das kann er dann nach belieben einschleifen und ein perfektes Heck ist nicht mehr nur V-Bar-Piloten vorenthalten. Gibt ja auch noch gute Paddelköpfe.
                Mikado Logo 600 3D V-bar
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  War da nicht mal vor jahren was mit dynamischen drehmoment ausgleich ,wie mischer im sender*erst wegmachen und dann wieder holen und als neu verkaufen!!sowas hamm mer gerne.
                  Toni
                  • dnL
                    dnL
                    Heckbeimischung im Sender tuts auch
                    • sacha
                      sacha
                      Nicht wirklich oder? Heckbeimischung beeinflust einen Gyro als würde man trimmen. AC-3X oder VStabi "wissen", dass sie es selber eingemischt haben.
                      Sacha
                      • TheManFromMoon
                        Gesperrt
                        • 23.09.2005
                        • 1633
                        • 23714 Bad Malente
                        Ihr seid schon auf dem richtigem Weg, allerdings taugt das bei AVCS Kreiseln nix, weil man damit eine gewollte Heckbewegung vorgibt. Die will man ja aber garnicht haben.
                        Also Heckbeimischung im Sender bringts nicht bei AVCS Kreiseln.
                        Chris
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          Die bringt einfach nur das, dass der Kreisel nach Systemmöglichtkeit zu dem Ausgleich eine Drehrate addiert. Es muss separat eingeschleift werden, sonst wird das so nix. Es muss ähnlich dem V-bar ablaufen, nur ohne Kreiselsignal auf Cyclic.
