V-Stabi bei FF-7 Funke?
  • Tomdolley
    Tomdolley
    wechsele im Moment von der MC 22 S auf die FF7 2,4 mit dem V-Stabi.
    1. Beim R617 Empfänger welcher Kanal Regler?
    2. wie wird die Bank ( bei Graupner auf Schieberegler) in der FF7 gespeichert
    3. Muss ich bei der FF7 beim Regler bzw Kreiselmenü einen Wert vorgeben beim
    V-Stabi oder ist das alle im Stabi gespeichert.
    Gruß Holger
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: V-Stabi bei FF-7 Funke?
    Punkt 3: Ist im V-Stabi gespeichert.
    Punkt 1: Regler ist Kanal 3 (steht im Handbuch auch Seite 10 in der Tabelle unter Punkt 6)
    Punkt 2: Die Bank kannst du auf Kanal 5 legen.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      zu 2. und 3.)
      Wenn du den V-Stabi als Gesamtüberalles-Kreisel ansiehst, verstellst du auch mit der ehem. Kreiselempfindlichkeit den Gesamtüberalles-Kreisel, aber eben nicht nur einen einzigen Parameter sondern die (fast) komplette Konfiguration.
      zu 1.)
      Regler an Kanal 3 da beim 617 nur dieser mit FailSafe programmiert werden kann.
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Heißt da bei der Funke wird Kreisel "ein" auf Inatviv gesetzt odér auf aktiv ohne
        % vorgaben?
        Gruß Holger
        zu 2. und 3.)
        zu 1.)
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Hallo Holger,
          das Kreiselmenü ist auf inaktiv gesetzt.
          Grüße Bernhard
          • Tomdolley
            Tomdolley
            Gibt es sonst noch was wegen des V-Stabi zu beachten*
            Gruß Holger
            • Hermann Schellenhuber
              Servus,
              also ich hab das Kreiselmenü aktiv, als Schalter verwende ich E. Ich kann dann praktisch im Kreiselmenü 3 Prozentwerte einstellen, die je nach Flugphase (die ja auch mit E umgeschaltet wird) eine andere Bank auswählen. Den Zusatzkanal für die Bankumschaltung am V-Stabi mußt du dann auf Kanal 5 am 617er anschließen. Im Life-Mode des V-Stabi kannst du dann schön anhand der Balken sehen, welchen Prozentwert du einstellen mußt, damit du die jeweils gewünschte Bank auswählst. Probiers einfach mal aus. Falls du die Bankumschaltung nutzen möchtest, dann mußt du unter "Verwaltung" dann bei "Speicherbankverwaltung" Bank 0/1/2/3 auswählen. Falls du dort Bank 0 oder Bank 1 usw. einstellst, dann ist immer nur die gewählte Bank aktiv und läßt sich im Flug nicht umschalten.
              Schöne Grüße,
              Hermann
