F-3B-Wenden mit AC-3X...
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Klingt lustig - ist es aber nicht (sehr). Mein XL/E geht mit dem AC-3X ums Eck wie ein F-3B-Segler. Und leider nicht nur ums Eck, sondern er bäumt sich auch GEWALTIG auf!! Passiert in Sekundenbruchteilen - der PJ hat dann auch immer runtergeregelt.
    Ausstattung XL/E, Radix 710er (habe auch 690er probiert), Servos Futaba 9255, Alu-Hebel, Drehzahl ca. 2000.
    Das Problem tritt vor allem bei viel Speed und viel Pitch auf. Habe auch schon mit P/I/Integralgrenze herumgespielt, aber so richtig ist es nicht gut geworden.
    Könnten die Servos bei diesen hohen Drehzahlen/ Pitchwerten/ Speeds überfordert sein? Wäre für Tipps dankbar, egal ob Hardware- oder Software-bezogen.
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: F-3B-Wenden mit AC-3X...
    das sind nicht unbedingt die Servos sondern das liegt daran, dass irgendwann bei viel Pitch und hoher Geschwindigkeit bei nicht neutral laufenden Blättern am hinteren Blatt soviel Anstellwinkel ist, dass die Strömung abreist, was dann dazu führt das sich der Heli aufbäumt und die Regelung noch mehr nachdrückt und dann der Motor dann einfach nicht mehr genug Drehmoment bringt um die Drehzahl aufrecht zu halten. Da hilft nur Drehzahl hoch, Pitch runter und möglichst neutrale Blätter verwenden.
    Christian
    Zuletzt geändert von Christian Samuelis; 12.08.2008, 21:20. Grund: was vergessen....
