Kasama Kopf
  • isan
    isan
    Kasama Kopf
    Tagchen
    Habe auf Kasama.com den neuen Kopf gesehen der in entwicklung ist. Servo-Anlenkung mal anders.
    Gruss Walter
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Kasama Kopf
    Wieso einfach wenn´s auch kompliziert geht...
    Gruß Stefan
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      AW: Kasama Kopf
      Find das Mechanisch 1 A gelößt, dazu in Top Kasama Quali.....
      Vorallem die Sache das da drin kein V-Bar system, ist.... Hammer Hart....
      Find das sehr gut gemacht, eben mal anderst...
      • turnblue
        • 25.10.2006
        • 608
        • Jörg
        • Bremer Umland
        AW: Kasama Kopf
        wie das? Das ist doch ein Ridgid-Kopf lediglich mit Hebelübersetzung- was für ein gedanke da wohl hintersteht? Wieso sollten die den ohne Sensorik fliegen? Oder hab' ich das jetzt falsch verstanden?
        Der Kasamaheli bei den 3D Masters hatte eine Paddelstange.
        Und diese geilen "Torsionsanlenkungen" mit Hadisscheibe auf dem Servoabtrieb. Bei dem Prototypen-Heli läuft jedem technikverliebten Modellbauer der Sabber aus dem Mundwinkel. Das Landedreibein war sehr innovativ designt, aber leider etwas unpraktisch- die Mühle fiel nach eigentlich geglückter Landung wg. Motorabsteller doch noch um. Wasser auf die Mühlen der Skeptiker. Aber was der Mr. Kasama da kreiert, ist handwerklich wirklich auf Henseleitniveau. Absolut schönes Teil. Und die Kasama-Connection bei den Masters total aufgeschlossen und gut drauf. Echt nette Leute.
        Mit dem Heli soll es noch etwas dauern. Von Ende des Jahres war die Rede.
        akopalüze nau
        • neuenschwander dario
          AW: Kasama Kopf
          Dieser Hebel dient dazu dass man mit gleichen Servoauschlägen Fligen kann wie normal.Dieser Hebel hat keinerlei stabilisierende wirkung wie V-Stabi. V-Stabi brauchts troz dem.Mit diesem Hebel erspahren sie sich neue Blatthalter Hebel ;welche Breiter sein müssen, zu machen.
          Gruss dario
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            AW: Kasama Kopf
            sieht ja echt krass aus das Teil..... und dann ohne V-Stabi usw.... aber ohne Paddelstange
            • marcos
              • 26.02.2006
              • 1249
              • Freckenhorst/Ahlen
              AW: Kasama Kopf
              Wo kann man denn den Kopf mal sehen?
              Heli Pro Alien mit 10S und 6S
              Jeti DS 16
              • chaosman
                chaosman
                AW: Kasama Kopf
                Auf der Kasama Webseite
                • marcos
                  • 26.02.2006
                  • 1249
                  AW: Kasama Kopf
                  Sieht sehr gut aus, die Nebenwirkungen eines Paddelosen Systems kann die Mechanik allerdings nicht ausbügeln, eine Stabilisierung wird trozdem benötigt. Der abgebildete Heli ist allerdings eine Augenweide, wenn die diese Mechanik in Serie bauen, dürfte sie ein Reißer sein. Gruß Andreas
                  Jeti DS 16
                  • somt1033
                    somt1033
                    AW: Kasama Kopf
                    Häääää?
                    Wie jetzt?
                    Wird der Heli mit Zauberstaub auf den Blättern stabilisiert oder wat?
                    Aber aufjeden eine Augenweide.
                    MArvin
                    • matthaeus
                      matthaeus
                      AW: Kasama Kopf
                      Sieht ja irre g... aus das Teil!!!
                      Gibt´s sowas auch in Europa?
